高像素分辨率2K(2048*2048)微型显示器--纯振幅液晶型空间光调制器FLCOS
If you can not measure it, you can not improve it。—Lord Kelvin
随着后摩尔时代的发展,半导体晶圆及各种零部件精益求精,电子产品向微型化和高集成方向发展,半导体晶圆外观检测、零部件外观检测技术也面临新的挑战,对于1微米及亚微米级的外观检测成为热点话题,高分辨率的3D自动光学检测市场已经在无声中迅速崛起。
高分辨率、高分辨率、高分辨率的3D自动光学检测,同时离不开高性能的微型显示器。
昊量光电推出“Forth Dimension DISPlays”公司高像素分辨率2K(2048*2048)微型显示器,专门为满足高分辨率和高保真成像的需求而设计。使用2K作为空间光调制器(SLM)进行二进制相位调制。它是一种基于硅基底的铁电液晶技术2K (2048 x 2048像素)反射铁电液晶硅(FLCOS),适用于成像或投影的二进制调幅的数字控制微显示器。
微显示器是一种光电器件,它以二维二进制数组作为输入,并将其映射到相应的像素数组。每个像素可以根据相应输入位的值“开”或“关”,如果把开比作1,把关比作0,在0与π/2的相位转换下,它所做的是零一之间的转换。
高像素分辨率2K(2048*2048)微型显示器示意图:
像素截面俯视结构示意图:
流程:入射光—上层玻璃—前电极—像素镜面-反射光
工作原理图示意:
液晶反转图:
Forth Dimension Displays使用时域成像技术,可以服务于各种应用。
将2K与两种已建立的电路板型号(用于视频的R10或用于基于内存的应用的R11)进行接口,将确保从医学成像到用于3D光学计量的结构光投影的可用性。
微显示器还可以在大入射角下工作,使其成为使用Scheimpflug条件的离轴投影系统的理想选择。可实现的对比度可>1000:1取决于光学系统参数,如照度的f/#,偏光元件的选择和显示间对齐。
全数字时域成像-2K微显示铁电液晶硅技术无子像素,可定制色域,无静态内容的图像烧损和快速刷新使2K微显示器特别适合需要高保真图像的应用。可选的辅助设备包括一个LED驱动器和一个RGB LED照明光源。
高像素分辨率2K微型显示器独特优势:
•全数字特性,快速二进制方法集中
•2048 x 2048像素+ 64像素边界
•23.7mm(0.94 ")图像对角
•8.2µm像素间距,方形像素填充因数
•> 94% 40µs液晶开关时间
•75赫兹在24位颜色(R10接口)
•432 Hz的帧频在8位灰度(R11接口)
•不同的显示处理序列可用
•成熟技术,长期可用性
•车载温度传感器
•框架和面具
高像素分辨率2K微型显示器应用:
•单眼/双目(立体)观看器
•双眼观看器
•头戴式显示器(HMD)
•平视显示器(HUD)
•头盔视觉系统(HMVS)
•手术显微镜图像注射
•结构光投影
•眼科计量学
•3D光学计量学
•3D锡膏检测(SPI)
•3D自动光学检测(AOI)
高像素分辨率2K微型显示器具有方形宽高比,这是理想的光学设置。410万像素二进制SLM可以通过视频接口(R10)或基于闪存的接口(R11)寻址。这两个系统都支持从光学相关到超分辨率荧光显微镜的应用中具有p相位延迟的二进制相位调制。已发表的使用技术有LLSM, TIRF, SPIM, SMLM, Scanning, RIM。对于这些和其他已发表的二进制相位调制应用,请在我们的网站上查阅二进制相位调制教程。
与常用的SXGA (1280 x 1024像素)相比,2K SLM在速度、活动面积(+16%)、每毫米线对(+65%)和像素数(x3.2)方面都有显著改进。较大的角偏差和增加的有源面积使整个光学系统具有更短的路径长度和更大的视角范围。
SLM上的FLCOS光栅:
