稳先微WST6系列产品重磅发布,开启24V电控平台新时代
一、引言
随着汽车行业向智能化、电动化和网联化加速发展,传统12V电气系统因输出功率有限,难以满足商用车、工业设备、机器人及飞机等多样化应用场景对功率的日益增长需求。当下,行业已逐步迈向24V乃至48V系统,以适配不断演进的技术要求与实际应用需求。在此背景下,稳先微电子有限公司重磅推出WST6系列智能高边开关芯片,专为24V电控平台设计,兼容扩展至48V,为客户提供高性能、高可靠性的解决方案。
二、产品系列介绍
1. 产品概述
稳先微WST6系列产品是专为24V电控平台开发的智能高边开关芯片,采用单芯片设计,集成了驱动、MOSFET、电流检测、热保护、电压保护、EMC及多种诊断功能。该系列产品覆盖单通道、双通道、四通道,导通阻抗范围为10mΩ~140mΩ,提供DFN9×6-14L封装兼容BTT全系列,SOP20L封装兼容BTS系列,可实现无缝替换。
2. 产品规格
· 单芯片设计:对比合封类产品,可靠性更高,性能更好。
· 通道配置:单通道、双通道、四通道,满足不同应用场景的需求。
· 导通阻抗:10mΩ~140mΩ,提供多种选择,优化系统能效。
· 封装类型:DFN9×6-14L和SOP20L,兼容性强,便于集成。
· 研发背景:针对传统12V系统的局限性,WST6系列通过技术创新,满足现代汽车电气系统对高功率密度、高可靠性和智能化控制的需求。
三、技术特点与优势
1. 2%高精度电流检测
WST6系列采用全球先进的专利技术,电流检测精度达到2%以内,无需校准即可满足OEM需求,这一技术提高了系统的精度和可靠性。在实际应用中,高精度电流检测能够实时监控负载状态,优化系统控制策略,提升整体性能。
2. 高雪崩消磁耐量
WST6系列的雪崩消磁耐量高于竞品约20%,特别适合电动汽车、工业电机驱动、可再生能源发电、储能系统和高频开关电源等高可靠性和高鲁棒性应用场景。在面对瞬态过压、过流冲击以及高动态负载时,WST6系列能够有效保护电路,避免因异常情况导致的损坏,确保系统稳定运行。
3. 低功耗待机模式
WST6系列创新性地推出了低功耗待机模式,专为驻车场景设计。在该模式下,车辆的驻车功耗仅为竞品的约四十分之一。这一功能显著降低了车辆在长时间停放时的能耗,有效延长了电池的续航能力。
这种低功耗待机模式特别贴合年轻人的用车习惯。例如,在长时间外出、出差或旅游等场景中,车辆停放时间可能超过一周。此时,低功耗待机模式能够确保车辆在再次启动时仍保有充足电量,无需担心电量耗尽,为用户带来更便捷、无忧的使用体验。
4. 短路保护与可靠性
针对泵阀等应用,WST6系列提供:短路Latch、短路Restart和短路限流可调功能,短路可靠性高于竞品约20%。这一设计不仅提高了系统的安全性,还降低了因短路故障导致的停机时间,提升了系统的整体可靠性。
5. 高温Ron特性衰减
WST6系列的高温Ron特性衰减性能强于竞品约50%,在极端高温场景下Ron更低,带载能力更强。这一特性使得WST6系列能够在高温环境下保持稳定的电气性能,延长芯片的使用寿命,特别适用于汽车、工业和航空航天等对高温性能要求极高的应用场景。
6. 其他技术亮点
支持EMC:优化电磁兼容性,减少电磁干扰,提升系统稳定性。
热保护与电压保护:内置多重保护机制,确保芯片在异常情况下免受损坏。
三、产品应用场景
1. 汽车行业
WST6系列产品广泛应用于商用车与工程机械:重卡、中卡、轻卡、客运车、特种车辆、起重机械、矿业机械、挖掘机械、道路机械、铲运机械、混凝土机械、物料搬运、桩工机械、高空作业机械、环卫机械、应急救援装备、农业机械等,覆盖汽车内饰灯、头尾灯、座椅和方向盘加热、门锁、电机、配电系统、底盘控制、比例阀、电磁阀控制等多种场景。其高精度电流检测和短路保护功能能够有效提升汽车电气系统的可靠性和安全性,同时支持自动驾驶功能和高级驾驶辅助系统(ADAS),为未来汽车的智能化发展提供有力支持。
2. 智能具身机器人
在智能具身机器人领域,WST6系列芯片可用于机器人电池安全管理系统和配电系统。作为智能配电系统的核心组件,高边驱动能够将电源高效分配到各个关键部件(如电机、传感器、控制器等),并根据机器人的工作状态动态调整输出功率,从而实现能源的高效利用。此外,WST6系列的高边驱动具备短路保护功能。在机器人工作过程中,若出现线路短路等故障,高边驱动能够迅速检测到异常电流并立即切断电源,防止故障扩大,有效保护机器人的电路系统和硬件设备,确保机器人在复杂环境下的稳定运行和安全作业。
3. 低空飞行器
WST6系列适用于无人机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)等低空飞行器。其轻量化设计和高温性能优势能够有效提升飞行器的能效和可靠性,支持长时间、高负载的飞行任务。
4. 工业电机驱动
在工业电机驱动领域,WST6系列的高雪崩耐量和高动态负载性能使其能够应对复杂的工业环境,优化电机控制效率,降低能耗,提升系统整体性能。
5. 可再生能源发电
WST6系列可用于光伏逆变器和储能系统,其高雪崩耐量和高温性能优势能够有效应对极端工况,确保系统的稳定运行,提升可再生能源的利用效率。
五、24V电控平台的优势
1. 高效节能
24V电控平台相比传统的12V系统,能够提供更高的功率密度,同时减少电流损耗。在高功率需求下,24V系统所需的电流更小,从而降低了线束直径和重量,减少了能量损耗,显著提升了系统的能效。
2. 兼容性强
24V电控平台支持多种电气设备,并兼容多种扩展模块。这种高度的兼容性简化了系统设计,降低了开发成本,同时提升了系统的灵活性和可扩展性。
3. 功能安全
24V电控平台满足汽车功能安全标准(如ASIL-C),确保系统的可靠性和安全性。通过内置的多重保护机制和诊断功能,WST6系列能够实时监控系统状态,及时发现并处理潜在故障,保障车辆和设备的安全运行。
4. 智能化控制
24V电控平台支持AUTOSAR架构,便于软件升级和功能扩展。WST6系列的智能化设计使其能够与现代汽车的电子控制系统无缝对接,支持自动驾驶功能和高级驾驶辅助系统(ADAS),为未来汽车的智能化发展提供强大的技术支持。
5. 提升车辆性能
通过优化电气系统,24V电控平台能够减少能量损耗,提升整车性能。WST6系列的高精度电流检测和低功耗待机模式进一步优化了系统的能效,提升了车辆的续航能力和动态响应性能。
六、市场前景
1. 市场需求分析
随着汽车行业向智能化、电动化和网联化加速发展,24V电控平台的市场需求呈快速增长趋势。预计未来几年,全球24V电控平台市场规模将快速增长,主要应用领域包括汽车、工业、机器人和低空飞行器等。
2. 竞争优势
WST6系列产品凭借其专利技术、优秀的性能和成本效益,在24V电控平台市场中具有显著的竞争优势。其高精度电流检测、高雪崩耐量、低功耗待机模式和高温性能衰减等特性能够满足客户高性能、高可靠性的需求。
3. 合作机会
稳先微诚邀客户伙伴共同探索合作机会。通过技术合作、市场推广和联合开发,推动24V和48V电控平台的发展,实现互利共赢。我们提供定制化的解决方案,满足不同客户的需求,并通过持续的技术创新和产品升级,为客户创造更大的价值。
4. 未来发展规划
稳先微将继续深耕24V和48V电控平台领域,加大研发投入,持续推出更高性能、更智能化的产品。我们致力于成为全球领先的汽车电控解决方案提供商,推动汽车行业向智能化、电动化和可持续发展的方向迈进。
本文数据来源:内部测试数据
