Diodes公司(纳斯达克代码:DIOD)近日正式宣布推出其最新的AL8866Q LED驱动器,进一步丰富了其符合汽车标准的产品线。这款直流开关LED驱动控制器专为外部MOSFET设计,能够支持降压、升压、降升压以及单端一次侧电感转换器(SEPIC)等多种拓扑结构,非常适合用于高功率LED照明系统。其应用场景广泛,涵盖了日行灯(DRL)、远近光灯、雾灯、转向灯以及刹车/停车灯等多种汽车照明需求。
AL8866Q具备出色的电压适应性,能够在4.7V至85V的宽电压范围内稳定工作,完美适配12V、24V和48V等常见的汽车电池供电轨。其灵活的电压选择和多模式工作能力,使得照明设计师能够采用标准化的单一元器件,从而有效减少库存并简化设计流程。
在控制架构方面,AL8866Q采用了固定频率(400kHz)的峰值电流模式,并结合了展频调制技术,以显著提升EMI性能,确保符合CISPR 25第5类最严苛的标准。
为了提供更精细的调光控制,AL8866Q配备了DIM引脚,支持LED电流的模拟调光和PWM调光。其参考容差仅为1%,有助于在灯具间实现更一致的亮度控制。在模拟调光方面,该驱动器提供了大于100:1的调光范围,并在低模拟调光等级(20%)下实现了±12%的输出电流精度,远超同级LED驱动器。同时,PWM调光(0.1至1kHz)的动态范围也达到了100:1。
此外,AL8866Q还内置了软启动功能,能够平缓增加电感器和开关电流,从而最大限度地降低输出端可能发生的过电压和过电流情况。该器件还具备开漏故障输出功能,能够指示多种故障状况,包括LED输出过电压、LED输出开路/短路、逐周期过电流保护、感测电阻和短路电感/二极管检测、二极管开路以及过热关断等。
在封装方面,AL8866Q提供了SO-8EP和U-DFN3030-10两种选择,工作温度范围为-40°C至+125°C。目前,AL8866QSP-13(SO8-EP)和AL8866QFN-7(U-DFN3030-10)已经正式供货。此外,Diodes公司还提供了标准规格版本的AL8866,以满足工业及商业产品应用的需求。
