电机应用 | 基于LCP067AT33EU8的吸尘器、电钻应用方案
制造/封装
540人已加入
在竞争日益激烈的市场环境中,高度集成化已成为提升产品核心竞争力的关键要素之一。领芯微电子敏锐洞察市场需求,推出了一款高集成芯片 ——LCP067AT33EU8。
这款芯片的一大显著亮点在于,能够将多种功能模块集成在极为微小的空间内,有效减少了对外部组件的依赖。这一特性带来了诸多优势:一方面,大幅缩小了电路板所需的空间,为设备的小型化发展提供了有力支持;另一方面,降低了信号传输过程中的损耗,从而显著提升了整体性能。此外,元件数量的减少,不仅降低了生产成本,还降低了故障发生的概率,进一步增强了产品的稳定性与可靠性。
LCP067AT33EU8功能参数
● 最高工作频率108M;
● 内置Cordic计算单元,支持三角函数、反三角函数、双曲正切函 数和开方等计算;
● 内置硬件除法器,1个32/32除法器,8运算周期,支持有符号运算,向下兼容16/16;
● FLASH 64K、SRAM 10K;
● 三种低功耗模式:睡眠(SLEEP)模式、停机(STOP)模式、 超低功耗停机(ULP STOP)模式;
● 16位高级控制定时器TIM1,5路通道(带4路互补通道),支持输出比较/PWM 输出/单脉冲输出,支持死区控制和紧急刹车;
● 1个16位通用定时器TIM2,4路通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出/单脉冲 输出,支持正交增量编码输入、霍尔检测和紧急刹车;
● 1个12位A/D转换器,最高转换速率为2MSPS,双采样保持电路,灵活可配的序列模式,支持ADC通道挂起和注入;
● 2个模拟比较器,内置HALL中心点还原模块,输出可观测;
● 3个运算放大器;
● 工作温度:-40°C ~ +125°C;
● 多达25个快速I/O端口;
● 集成双LDO(24V转12V,12V转5V),前级LDO最高输入65V,静态电流420uA;
● 集成预驱管脚最高耐压70V;
● VCC关断电压3.4V,开启电压3.8V;
● 5V LDO输出电流最大30mA。
应用系统框图
▲宽电压(8.0V-30V)控制系统方案
▲低电压(5.0V-17V)控制系统方案
使用场景和功能参数
输入电压 宽电压8.0V~30V
低电压5.0V~17V
功率范围 3W~500W
应用产品 吸尘器、扫地宝、
暴力风筒、电钻等
特点优势
● 外设模块配置灵活,联动方便;
● 内置双级LDO,外围简单,降低成本,提高可靠性;
● 单/双电阻均可开发,方案功能齐全;
● 堵转、过流、欠压、超功率保护功能;
● 硬件低功耗,超强待机续航能力。
控制效果展示
一、吸尘器方案
▲吸尘器demo实物图
▲启动波形
启动电流正弦性好,可直接闭环启动。
▲顺风启动波形
顺风启动时无电流冲击,启动切入顺滑。
二、电钻方案
▲电钻demo实物图
▲低速三相端电压波形
能够实现电钻超低速稳定运行。
▲高速三相端电压波形
高速下换相准确。
领芯微对未来充满信心
将继续不懈努力
为行业提供更多优质的产品和服务
期待未来的合作和共同发展!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
