高压放大器在力-电耦合作用下材料压电系数研究中的应用
实验名称:力-电耦合作用下铁电材料的性能研究
测试设备:高压放大器、信号发生器、A/D采集卡、应变仪、压电陶瓷等。
实验过程:
压电
图1:力-电耦合试验测试装置
本试验涉及到的加载与测试单元组成如图1所示,高压电场E由D/A信号发生卡经高压放大器产生,能够提供最高10kV的电压,为防止高压击穿空气,试验在硅油中进行。试验过程中电场强度由高压放大器的monitor通道输出,电极化强度通过Sawyer-tower回路测量[121],利用粘贴在试样表面的两组垂直布置的应变片,分别测量极化方向上与垂直方向上的应变。三组物理量通过采集卡读入计算机。
压电
图2:载荷与电场的加载方向及试样处理
被测试样选用PZT-5压电陶瓷,尺寸为8×4×4(长×宽×高,单位mm)的立方体,两个相对的4×4表面为被银面;采用BX120-2AA型应变片测量材料变形,应变片带有20cm绝缘导线,能够在电场内确保应变片的绝缘。利用502快干胶将应变片粘贴在打磨平整的PZT陶瓷表面,为避免在高压电场中产生尖端放电现象,需要在其表面涂抹硅橡胶进行绝缘处理。由于硅橡胶溶解于硅油,还应该在最外层涂抹密封硅酮进行防油处理,试样的处理如图2所示。
如图2所示,沿x轴在PZT-5陶瓷两个表面施加载荷,两个应变片分别测量与载荷同向的电致伸缩应变λP33和垂直于载荷的应变λP31,电场沿z方向施加,试验过程中同时采集压缩载荷和两路应变信号。
实验结果:
压电
图3:不同外载荷下的PZT-5电致伸缩曲线的初始线性段
试验结果如图3所示,两个方向上的λP-E均为线性,此时曲线斜率为材料在x、z两个方向上的压电系数,分别表示为dP33和dP31。由于极化过程被外载荷限制,两个方向上的压电系数均随外载荷的增加而下降,但对于垂直于极化方向上的压电系数dP31其下降的趋势更明显。在50MPa的压应力下,其压电系数下降了53%,而极化方向上的压电系数dP33仅下降12.8%。
高压放大器推荐:ATA-7050
压电
图:ATA-7050高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
