总结了8个常见的知识点
各位朋友,大家好,这里是大话硬件。
周末在家学习是非常好的时间,把以前的东西梳理一下,就是非常不错的题目。一起来看看吧~
1、什么是建立时间和保持时间?
建立时间(Setup Time)是指被采样的信号在时钟信号到来之前,数据稳定不变的时间。如果建立时间不够,时钟采到的数据可能刚好在数据的变化沿,那么写入到触发器中数据将是错误的。保持时间(Hold Time)是指稳定的数据在被时钟上升沿采样后,数据还需要保持一定的时间,这个时间被称为保持时间。保持时间不够,数据也无法被写入到触发器中。
建立时间
图1. SOC数据手册VI时序
建立时间
图2. 时钟-数据采样模型
2、 锂电池充电的原理和过程
充电原理:
锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨中。放电时,锂离子从负极的石墨晶体内脱离,移向正极。
充电过程
锂离子充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充)、恒流充电,恒压充电以及充电终止。锂离子的充电是限压恒流,都是由IC芯片控制的,典型的方式是:先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,先要进行充电,充电电流为设定电流的1/10,电压升到3V以后,进入标准的充电过程。以设定电流进行恒流充电,如果电压升到4.2V时,改为恒压充电,保持充电电压为4.2V,此时,充电电流逐渐下降,当电流下降到设定电流的1/10时,充电结束。
充电曲线
建立时间
3、看门狗有什么作用?
看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。
看门狗是一个定时器电路,一般有一个输入,叫喂狗。一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作时,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT寄存器清零,如果超过规定的时间不喂狗,WDT 定时超过,就会产生一个复位信号给MCU,使MCU复位,防止MCU死机。
STM32有2个看门狗:独立看门狗和窗口看门狗。独立看门狗(IWDG),独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器,主要用于监视硬件错误。窗口看门狗(WWDG)系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去了作用了,主要用于监视软件错误。简单的讲,看门狗就是检测系统故障的,如果因为系统故障而没有及时喂狗,则引发复位重启。
4 、电解电容和陶瓷电容的区别?
电解电容的正级是用铝带卷成一个筒后,放在铝壳内。这种方法在获得大容量对的同时,也带来了很多缺陷。其中一个问题就是电解电容的等效电感比较大。而瓷片电容是“平板”结构的电容,简单的说就是在两个平行金属片板上引出的脚,中间利用绝缘材料隔离形成电容。这种电容的容量小,但容量稳定,而且等效电感比较小。一个元件用在什么场合,等效电感是一个重要的参数。
从以上知,电解电容的等效电感较大,决定了它不能用于高频场合,频率越高电感的影响就越明显。电解电容应用的最大频率一般为500KHz的场合,因此一般适用于低频的滤波电路中。而瓷片电容的等效电感小,故可以应用于高频场合,工作频率可以达到百兆以上,因此一般适用于高频滤波电路。
典型应用是两者结合,在电源的输出端一个电解电容和一个瓷片电容并联使用,即“高低搭配”,以取得更好的滤波效果。
5、功率放大器的分类
甲类:整个工作周期内晶体管的集电极电流始终是流通的状态。放大器的效率最低,但非线性失真相对较小。一般用于对失真比较敏感的场合,比如HIFI音响。
乙类:半个周期工作,半个周期截止。乙类工作状态又称为B类状态。两只互补的晶体管推挽工作,效率比甲类功放高,但存在交越失真的问题。一般功率放大器都采用这种形式。
甲乙类:它是介于甲类和乙类之间的工作状态,即晶体管工作周期大于半周期,这种功放的特性介于甲类和乙类之间。
丙类:晶体管的工作时间小于半个周期,丙类一般用于高频谐振的功放。
丁类:把声音信号调制为PWM形式,晶体管工作在开关状态,输出端通过LC滤波恢复信号波形,效率高,体积小,高频特性差,用于小型电池供电以及要求高效率的场合。
6、 同相比例放大器和反相比例放大器各有什么特点?
同相放大器的最大的优点就是输入阻抗接近无穷大,常常作为电压跟随器使用,进行隔离。
反相放大器的最大的优点是输入端的正反相电位差接近为0,只存在差模信号,抗干扰能力强。
同相放大器的最大缺点是输入没有“虚地”,存在较大的共模电压,抗干扰的能力较差,使用时,要求运放有较高的共模抑制比。反相放大器的最大缺点是输入的阻抗很小,等于信号输入端的串联电阻阻值。
同相运算放大电路,引入的电压串联负反馈。反相运算放大电路,引入的电压并联负反馈,同相和反相的输出电阻都基本为0。因为引入了深度电压负反馈。
共同遵循“虚断”,“虚地”分析规则,也是电路的分析的手段。
7、 LED保护电路的分类及功能?
1.LED开路保护电路:
当某只LED突然损坏而开路时,与之并联的LED开路保护器就由关断状态变为导通状态,起到旁路的作用,使其余灯串能够正常工作。
2.LED过电压保护电路:
在LED灯串的两端并联一只双向瞬态电压抑制器(TVS),对过电压起到钳位保护的作用。
3.LED过电流保护电路:
在LED灯串上串联一个正温度系数的热敏电阻(PTCR),对电流起到限流的保护作用。
4.LED浪涌电流保护电路:
在LED灯串上串联一只负温度系数的电阻器(NTCR),当输入电压发生瞬间变化而产生上千伏的电压或者在拔插LED时,都会在输出端产生浪涌电流;利用NTCR可保护LED免受浪涌电流的损坏;上电后,NTCR变为低阻值,可以忽略。
5.LED浪涌电压保护电路:
在LED灯串两端并联一只压敏电阻器(VSR),对浪涌电压起到钳位作用。
6.ESD保护电路:
利用ESD二极管,ESD矩阵,TVS,气体放电管等保护器件,避免因人体静电放电而造成的LED损坏。
7.共享式防静电保护电路
在LED显示屏中,由多只LED共享一个保护二极管,以较低的成本和较小的空间对全部的LED进行了有效的静电保护,具有占用空间小,成本低,易于实现的优点。
8、.什么是SSN噪声?
SSN:大量器件同时开关所需要的瞬时电流,会引起电源平面的电压波动,称之为SSN,或者delta-I噪声,或者电源/地弹噪声。
SSN会减慢信号传输速度,甚至破坏信号传输逻辑。
SSN: simultaneously switching noise
地弹:Gronud Bounce Power Bounce
SSN的本质是多个器件,共享电源和地,且在同一时间状态进行切换,这些状态的切换是以共模的方式进行,所以在电源线上会引起SSN
减小SSN的几个措施:
(1)多增加电源和地引脚,尽可能分散驱动器件在一个共享电源或者地上面的情况
(2)在芯片内部增加电容,改善外部的环境
(3)I/O口和核电源分开,这样的话可以防止SSN对内部逻辑被干扰
(4)根据SSN的公式,可以降低电流,增大时间,还可以降低分布电感
