curl wget bond:深入解析命令行工具的差异与应用场景
  curl
  curl 是一个用于与服务器进行数据传输的命令行工具。它支持多种协议,包括 HTTP、HTTPS、 FTP 等。
  基本用法
  获取网页内容:
  curl http://example.com
  下载文件:
  curl -O http://example.com/file.zip
  保存文件到指定名称:
  curl -o myfile.zip http://example.com/file.zip
  测试端口:
  curl -v ip:端口
  限制下载速度:
  curl --limit-rate 100K http://example.com
  wget
  wget 是一个用于从网络下载文件的命令行工具,支持 HTTP、HTTPS 和 FTP 协议
  基本用法
  下载文件:
  wget http://example.com/file.zip
  下载并保存为指定文件名:
  wget -O myfile.zip http://example.com/file.zip
  后台下载:
  wget -b http://example.com/file.zip
  显示下载进度:
  wget --progress=bar http://example.com/file.zip
  5.显示下载进度:
  下载指定格式的文件(例如,下载所有 PDF 文件):
  wget -r -A pdf http://example.com
  bond
  mode=0 (Round-robin):
  轮询模式,将出站流量均匀分配到所有网卡上,提高带宽。
  mode=1 (Active-backup):
  主备模式,只有一张网卡处于活动状态,另一张作为备份,若活动网卡失效则切换到备份。
  mode=2 (XOR):
  异或模式,根据 MAC 地址的哈希值将流量分配到不同的网卡上。
  mode=3 (Broadcast):
  广播模式,所有数据包都会被发送到所有网卡,提供高可用性但没有带宽提升。
  mode=4 (802.3ad):
  动态链接聚合模式,使用 LACP(链路聚合控制协议),能够动态地将多个网卡聚合在一起。
  mode=5 (TLB - Adaptive Transmit Load Balancing):
  自适应传输负载均衡模式,出站流量根据负载情况动态分配,入站流量使用主网卡。
  mode=6 (ALB - Adaptive Load Balancing):
  自适应负载均衡模式,结合 TLB 和 ARP 监控,提供出站和入站流量的负载均衡。
  nmcli 配置bond
  1.创建绑定接口
  nmcli connection add type bond con-name bond0 ifname bond0 mode active-backup miimon 100
  miimon 是监测间隔(毫秒),可以根据需要调整。
  2.添加网卡到绑定接口
  nmcli connection add type bond-slave con-name bond0-slave1 ifname ens224 master bond0
  nmcli connection add type bond-slave con-name bond0-slave2 ifname ens256 master bond0
  3.配置静态 IP
  nmcli connection modify bond0 ipv4.addresses 192.168.5.130/24 ipv4.gateway 192.168.5.1 ipv4.dns “8.8.8.8” ipv4.method manual
  4.配置dhcp
  nmcli connection modify bond0 ipv4.method auto
  5.激活链接
  nmcli connection up bond0
  nmcli connection up bond0-slave1
  nmcli connection up bond0-slave2
  6.检查绑定状态
  cat /proc/net/bonding/bond0
  nmcli给普通网卡配置ip
  1.查看可用的网络接口:
  nmcli device
  2.创建一个新的连接
  nmcli connection add type ethernet ifname eth0 con-name eth0
  3.配置静态IP地址
  nmcli connection modify ens8 ipv4.addresses 192.168.5.110/24
  nmcli connection modify ens8 ipv4.gateway 192.168.5.1
  nmcli connection modify ens8 ipv4.dns 8.8.8.8
  nmcli connection modify ens8 ipv4.method manual
  4.配置dhcp
  nmcli connection modify my-ethernet ipv4.method auto
  5.查看状态
  nmcli connection show --active
  链接:https://www.cnblogs.com/cloudwangsa/p/18563737
