惠海 H6441 dcdc升压恒压IC3.7V 5V 12V升压5V 12V 24V 大电流 音频功放模块供电
H6441是一款电流模式B00ST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-27V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至2. 5V。芯片根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。芯片通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。芯片外部可调节软启启动时间,可以降低输入的浪涌电流。芯片具有输入过压保护,当输入电压高于27V,芯片过压保护不升压。芯片还具有抖频功能,可减小电源的EMI噪声幅值,芯片固定工作频率为390KHZ。H6441采用ESSOP-10封装芯片,底部设计散热片连接GND,可以使芯片有效散热。低静态功耗,异步升压型恒压驱动器H6441。
产品特征
内置40V耐压功率MOS
宽输入电压:2.7-27V
输出可调,最高可达36V
最大输入电流3A
最低2.5V启动
内置40V的LD0供电
超低待机功耗<2uA
转换效率>95%
芯片恒压精度≤士3.5%
支持PWM,PFM以及BUTST工作
支持低功耗关机模式
关机电流小于2uA
支持过温保护功能
支持过流保护功能
支持输入过压保护
典型应用
移动设备供电
音频功放模块供电
摄影灯光电源
LCD背光显示
太阳能供电应用
电路应用原理图
MOS
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOS
  • DCDC
