登录
电磁流量计常见故障及解决方法
科技绿洲
2025-01-24
4609
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
821粉丝
电磁流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法:
一、表头故障
故障表现
:表头通电不亮或显示不稳定。
解决方法
首先尝试断电重启。
若无效,检查电源是否去掉其他负载设备,单独为流量计供电。
若仍有问题,现场更换其他流量计表头以测试电源是否正常。
若电源正常,则可能是保险管损坏,需更换保险管。
若经过以上步骤后故障仍然存在,则需要返厂维修。
二、无流量显示
故障表现
:有流量通过,但无流量显示。
解决方法
检查“反向输出允许”设置,若为禁止则改为允许。
检查空管报警阀值,若实际值大于阀值则调大阀值。
关闭小信号切除。
若空管报警实际值过大且介质导电,则清洗电极表面并测量电极通路。
若流速过低,则需要现场变径并更换更小口径流量计。
三、示数不稳
故障表现
:电磁流量计示数上下波动。
解决方法
对于非金属管道,加接地环以减少干扰。
若正负示数波动,检查地线通路是否断开,并在法兰接地螺丝上重新连接。
检查SYS系统,如励磁不绝缘或励磁线断则尝试单线圈工作。
若分体则先检查接线盒。
若空管阀值过高也可能导致示数不稳,需清洗电极。
若以上步骤不能解除故障则需要返厂维修。
四、测量值不准确
故障表现
:流量测量值偏小或偏大。
解决方法
确保管道内流体充满,检查管道是否有泄漏或堵塞现象。
清洁电极,防止电极结垢影响测量精度。
检查磁场强度是否稳定,若磁场强度变化,需重新校准磁场。
根据流体性质和测量要求,调整转换器参数以获得准确的测量值。
五、输出信号波动
故障表现
:流量计输出信号波动。
解决方法
消除气泡:在流体进入流量计前设置消气装置。
减少管道振动:采取措施减少管道振动,如加装减震器或改变管道支撑方式。
消除电磁干扰:检查周围环境是否存在电磁干扰源,采取屏蔽措施或远离干扰源。
检查转换器内部电路:若转换器内部电路故障,需更换新的转换器或维修电路。
六、报警或故障指示灯亮起
故障表现
:流量计报警或故障指示灯亮起。
解决方法
检查传感器是否损坏或连接不良,如有问题需更换新的传感器或重新连接。
检查转换器是否损坏或参数设置错误,如有问题需更换新的转换器或调整参数设置。
检查电源线是否接好,电源是否正常供电。
检查周围环境是否存在外部信号干扰源,采取相应措施消除干扰。
七、其他注意事项
定期维护
:定期清洁电极和传感器外壳,防止污垢和结垢影响测量精度。
线路检查
:定期检查电源线和传感器线路是否完好,有无断路或短路现象。
校准与测试
:定期校准磁场强度和转换器参数,确保测量精度和稳定性。
管道检查
:定期检查管道是否泄漏或堵塞,确保流体充满管道。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
磁场
线圈
电磁流量计
全面汇总
电磁
流量计
常见故障
及处理
方法
2025-11-03
1372
浅谈
电磁
流量计
的
常见故障
及排除
方法
2025-04-20
2847
靶式
流量计
与其他
流量计
的优势 靶式
流量计
的
常见故障
及排除
方法
2024-12-11
1495
电磁
流量计
的
常见故障
2024-01-03
1665
电磁
流量计
故障
分析的九种
方法
2023-08-31
1604
蒸汽涡街
流量计
常见故障
分析
2021-07-28
2178
V锥
流量计
常见故障
及
解决方法
2020-12-08
2846
电磁
流量计
常见故障
及处理
方法
2020-04-06
4363
氮气
流量计
的
常见故障
排除方式
2020-03-15
3791
气体
流量计
的3种
常见故障
2020-01-02
4612
电磁
流量计
常见故障
排查
方法
2019-11-29
1967
质量
流量计
常见故障
及处理
方法
2019-09-09
15853
最全涡街
流量计
常见故障
及其处理小技巧
2018-06-05
10707
电磁
流量计
的安装及
故障
2010-07-26
1001
全部
条评论
发送
登录/注册
