电缆局部放电在线监测装置 多通道测量 同轴电缆无线传输
电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输
电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆局部放电在线监测装置DX-DLS100-JF凭借先进的技术和全面的功能,在电网中占据了重要地位。
一、装置概述
电缆局部放电在线监测装置通过高频脉冲电流传感器,捕捉电缆本体及接头处局部电脉冲电流信号,并通过同轴电缆传送至局部放电采集器,进一步将信号传送至监测主机。通过专业的局部放电在线监测系统软件,可以查看电缆接头及各段电缆的局部放电等各项数值,实现对电缆状态的实时监测和预警。
二、核心功能与特点
1.实时监测与预警:装置能够实时采集和分析局部放电信号,提取出放电幅值、频次、相位等关键信息,并通过监控软件进行显示和报警。一旦某个测点出现异常,系统会立即下发预警提醒,确保运维人员能够迅速采取措施。
2.多通道测量与定位分析:装置具备局部放电信号多通道测量功能,能够同时监测多个测点的放电情况。同时,通过数据分析,可以提供电缆异常状态监测点的定位分析功能,对隐患处做出预判断。
3.数据存储与导出:装置具备数据存储功能,能够储存等效放电量、相位、重复率等基本特征参量,以及必要的局部放电信号原始波形等表征参量。此外,还能通过外部接口导出历史数据,为后续的故障分析和处理提供有力支持。
4.远程操作与人工检测:装置同时具备自动监测和人工检测功能,技术人员可以远程操作,调整测量参数,进行人工测量和分析。这种灵活性确保了装置能够适应不同场景下的监测需求。
三、技术参数
1.安装部位:电缆终端、接头、本体、接地箱、交叉互联箱
2.类型:HFCT、电容传感器或其他类型传感器
3.HFCT:钳形开口式
4.有效工作频带宽度(±3dB):HFCT/其他类型传感器:下限:不高于1MHz、上限:不低于30MHz
5.传输抗阻(10MHz正弦波):≥5mV/mA
6.防护等级:IP66
7.信号接头:BNC/TNC
8.信息传输方式:同轴电缆、无线传输
9.接入电源:AC220V(50HZ)、DC8~24V
10实验室测试灵敏度:≤5PC
11.实验室系统噪音:≤2PC
12.检测频带(6dB):至少包含1MHz-30MHz
13.测量范围:1PC-10000PC
14.采样速率:≥100MS/s,同时不小于上限有效工作频段的2倍
15.采样分辨率:≥12bit
16.局部放电测试通道:≥3通道,且有过压保护功能
17.同步通道:≥1通道,且有过压保护功能
18.参考相位精度: ≤0.5°
19.相位调整范围: 0°-360°
