金升阳非隔离升降压电源模块KUB6060HB-50AG系列介绍
机器人的应用愈发广泛与常见,但国产品牌中小体积、高效率、灵活可调的非隔离升降压产品甚少。金升阳因此重磅推出非隔离升降压、国际标准1/2砖类电源模块KUB6060HB-50AG系列。
此产品基于数控方案,结合自主技术,具备宽范围灵活可调的输出电压与电流,性能更优、性价比更高,可广泛应用于机器人、电池充电、工业、通信等行业。
01 产品优势
 1)电压、电流宽范围灵活可调
KUB6060HB-50AG系列产品拥有9-60V超宽输入电压范围,可兼容多种母线电压(12/24/28/48V);0-60V可调输出电压范围(支持电压/电阻调节),0-50A可调输出电流范围,可根据需求实现输出在可调范围内任意调节,匹配多种应用场合的电源需求。
金升阳
金升阳
2)高效率、高可靠性、低功耗
·效率高达98%、输入空载电流低至100mA
·工作温度范围宽至-40℃ to +100℃
·集成输入过欠压保护,输出短路、过流、过压、过温多种保护功能
·通过湿热、振动冲击等可靠性验证,可满足不同客户各类严苛的工作环境要求
金升阳
3)内置输出防倒灌,支持4pcs并联/冗余
针对并联升功率应用场景,该产品最大可提供200A输出电流(4pcs并联,单模块最大50A),连接并联模块的Vout引脚和Ishare引脚即可自动实现电流均流,精度可达5%;简单的并机设置,为客户提供便捷的电路设计。
针对并联冗余应用场景,电源产品已内置防倒灌oring电路,如遇冗余其中一个模块失效损坏,其他样机仍可提供稳定的输出信号,保障系统正常工作;配合各项保护功能,大大提高了系统的可靠性。
金升阳
  (4)兼容替代、交付保障、优质服务
此系列采用国际标准1/2砖类封装,功能、引脚与市面同类产品可进行兼容;在性能相当的前提下,其所有下阶元器件均为Ⅰ类国产品牌,可保障稳定的物料供应,交付时间快。
匹配金升阳高度自动化的制造工艺,不仅保证了质量、提升了效率、降低了制造成本,使产品具备超高性价比,而且提供快速、专业的技术支持服务,及时响应客户应用问题,确保售后无忧。
02产品应用
该系列可广泛应用于机器人、通信、无人机、电池充放电、DC-DC分布式供电等场合。
金升阳
方案优势:输入宽范围,输出电压电流可动态调节,满足电池充电不同电流大小要求;
金升阳
方案优势:输出电压电流可动态调节,满足电机调速、堵转时对电压电流的要求。
