Made with KiCad(114):HackRF One 软件定义无线电(SDR)外设
 HackRF One是由 Great Scott Gadgets 公司设计的软件定义无线电(SDR)的外设,能够发射或接受 1 MHz 至 6 GHz 的无线电信号。
SDR
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):
https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=55b44aef-aba1-4dc7-96d6-4fc9955db1b4&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F55b44aef-aba1-4dc7-96d6-4fc9955db1b4.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
SDR
SDR
SDR
概览 HackRF One 是 HackRF 项目的硬件平台。它是一个软件定义无线电(SDR)外设,能够发射或接收 1 MHz 至 6 GHz 的无线电信号。HackRF One 是一个开源硬件平台,可作为 USB 外设使用,也可编程为独立运行,旨在支持现代和下一代无线电技术的测试和开发。
SDR
功能特性
半双工收发器
工作频率:1 MHz 至 6 GHz
支持的采样率 2 Msps 至 20 Msps(正交)
分辨率:8 位
接口:高速 USB(带 USB Micro-B 接口)
电源 USB 总线电源
软件控制天线端口电源(3.0 至 3.3 V 时最大 50 mA)
SMA 母头天线连接器(50 欧姆)
用于同步的 SMA 母头时钟输入和输出
方便的编程按钮
用于扩展的针座
便携式
框图
SDR
r1-r8 框图
SDR
 r9 框图
Open Cake 扩展板
Opera Cake 是 HackRF One 的天线切换扩展板,可通过命令行软件手动配置,或根据频率或时间自动切换端口。它有两个主端口,每个端口与八个辅助端口中的任意一个相连,并经过优化,可用作一对 1x4 交换机或单个 1x8 交换机。其推荐频率范围为 1 MHz 至 4 GHz。
SDR
当 HackRF One 用于发射时,Opera Cake 可以自动将其输出路由到适当的发射天线以及任何外部滤波器、放大器等。无需更改现有的 SDR 软件,但主机可对其进行完全控制。
Opera Cake 还增强了 HackRF One 作为频谱分析仪的功能。天线切换与现有的 hackrf_sweep 功能配合使用,可在不到一秒的时间内扫描整个调谐范围。在扫频过程中自动切换,可在扫频范围较宽时使用多根天线。
USB 线缆的影响
在使用 HackRF 时,尤其是在 120 至 480 MHz 频率范围内使用时,您所选择的 USB 电缆会对结果带来很大的差异,因为 USB 在这一频率范围内工作。
使用屏蔽 USB 电缆。确保 USB 免受射频干扰的最佳方法是使用非屏蔽电缆。您可以使用导通测试仪来测试电缆是否屏蔽,以验证一个连接器上的屏蔽层与电缆另一端连接器上的屏蔽层是否导通。
使用短 USB 电缆。尝试任何大于 6 英尺的电缆都可能产生不良结果。电缆越长,损耗就越大,在撰写这篇文章时,曾尝试使用 15 英尺长的电缆,结果 HackRF 只能启动一半。
为了获得最佳效果,请选择带有铁氧体芯的电缆。这些电缆通常标榜能降低噪音,从一端的塑料块上就能辨认出来。
SDR
SDR
改用降噪电缆前后的结果,下图使用的是带铁芯的屏蔽电缆。
原理图 & PCB
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDRLicense GPL 2.0
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/greatscottgadgets/hackrf
Baidu 下载:
SDR
    常见问题 FAQ:
https://hackrf.readthedocs.io/en/latest/faq.html
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
