ETHERCAT转CANOPEN连接支持ethercat总线的PLC
在工业自动化领域,不同厂家的设备常常采用不同的通信协议。ETHERCAT作为一种高性能的工业以太网协议,以其高速、高精度的同步特性,在运动控制领域广泛应用,安川的 ETHERCAT 总线伺服系统便是其中的典型代表,其在机器人、自动化生产线等场景中能够实现精确的运动控制和快速的响应。而 CANOPEN 是一种基于 CAN 总线的应用层协议,在工业自动化中也有大量的设备支持,如一些传感器、执行器、小型控制器等,它具有良好的开放性、可靠性和实时性,适用于分布式控制系统中的设备间通信。
ETHERCAT和CANOPEN不通讯?捷米JM-ECT-COP告诉你不是问题! 作为生产管理系统的关键部分,数据互联互通至关重要。然而,由于ETHERCAT和CANOPEN是两个不同的协议,它们之间的通讯一直是个大问题。这时,捷米JM-ECT-COP闪亮登场!
CANopen
捷米JM-ECT-COP是一款自主研发的通讯网关,可以将ETHERCAT网络和CANOPEN网络连接起来,实现两个协议之间的互联互通。作为ETHERCAT从站,它可以连接到ETHERCAT总线中,而作为CANOPEN主站,它则可以连接到CANOPEN总线中。这样一来,数据通讯再也不是问题了!捷米JM-ECT-COP的出现,无疑是生产管理系统的一大福音!为生产管理系统的数据通讯提供了有力的保障。相信未来,这款通讯网关会在越来越多的生产领域发挥出其重要作用。以下是配置方法供大家参考。
配置网关 ETHERCAT 输入输出长度
1, 使用网线将电脑与网关EtherCAT接口连接。
2, 打开 GW Modbus Builder 软件,设置软件使用的 IP 地址
CANopen
3, EtherCAT 配置”。
4, 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
CANopen
5, 点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:填写用户需要的输入、输出数据长度,点击“写入配置”按钮:
CANopen
6, 设置完毕后,网关拨码的第 8 位拨到 OFF,然后重新给网关供电。
配置网关的 ETHERCAT 从站
7, 将网关 xml 文件拷贝到主站相应路径下:
8, 添加主站,添加ETHERCAT 从站,选择网关设备,如下图所示。
CANopen
CANopen
9, 配置输入输出数据的页面。  如下图所示,在 Slot 列表中,一共可以添加 10,  条配置信息。右侧 Module 列表的每一条配置选项,都可以添加到 Slot 中。按照下图 1、2、3 的操作顺序,可以将 Module 添加到 Slot 中。
CANopen
配置 CANOPEN 主站
导入 EDS 文件
 11, 打开 GW_Canopen_Builder_V10.9.exe 软件,点击“工具——导入 EDS”按钮。
CANopen
添加 CANOPEN 站点
CANopen
12, 添加的 CANOPEN 从站在右侧位置。
CANopen
13, 右键单击主站图标,选择属性页面,设置主站波特率、定时发送间隔和主站心跳时间,如下图:(注意:如使用同步对象 SYNC 命令则需要使能 SYNC,连接多台 CANopen 从站时,必须使能该功能)
CANopen
配置 PDO根据需求选择需要映射的参数,以添加 6040“控制字” 、6060 “运行模式”为例,选择添加上 6040 或 6060
CANopen
配置 SDO
14, 通过“SDO 配置”,添加 SDO,点添加按钮,添加 SDO。
15,  选择 TXSDO 按钮,输入索引、子索引、数据长度。输入完毕后点确定。 添加完成后如下图所示:
CANopenCANopen
下载配置
16, 将电脑设置成 192.168.1.10。点击菜单栏“设置”—“以太网设置”, 选择电脑的IP。
17, 启动 PDO 通讯
CANopen
CANopen
18, 网关自动为从站添加 32 个 bit 的在线监测,监控从站的心跳状态。 从站心跳在线时,显示 1。从站心跳离线时,显示 0
捷米JM-ECT-COP实现了ETHERCAT设备与CANOPEN设备之间的数据交互与共享。安川ETHERCAT总线伺服的运行状态数据可以通过网关传输给 CANOPEN设备,为其提供决策依据;而CANOPEN设备采集的数据也能反馈给伺服,实现更精准的控制。这种数据共享机制有助于优化生产流程,提高产品质量,为企业的生产管理提供了更全面的信息支持。
