在当今对空气质量要求日益严苛的时代,尘埃粒子计数器作为一种高效、准确的检测工具,正逐渐成为众多领域重要的得力助手。它采用激光散射原理,以稳定的气流流速对空气进行采样,当空气中的微粒通过内部光敏感区域时,会发生光散射现象,且微粒的粒径与散射光的强度之间存在着一定比例关系。这一科学原理为尘埃粒子计数器的准确测量奠定了坚实基础。
尘埃粒子计数器的一体式设计,使得其无需复杂的安装步骤,开机即可使用,提高了测量效率。它支持六种粒径分档监测统计,采用“累计计数方式”,能够同时测定采样点位六个粒径档位各自的实时值和累计值,为用户提供全面的粒径分布信息。同时,设备还具备温湿度和大气压力的监测功能,满足用户多方面的监测需求。
为了适应不同应用场景的需求,尘埃粒子计数器提供了气泵采样和电动风扇采样两种方式,用户可根据实际情况灵活选择。此外,设备还支持“持续采集、周期采集”两种采样模式,用户可通过触摸屏轻松切换,实现更加灵活的监测策略。
尘埃粒子计数器内置了过滤装置,实现了一键自净功能,保障设备在长期使用过程中保持高精度和稳定性。同时,设备还内置了蜂鸣器报警系统,用户可以根据需要设置洁净度等级、报警等级以及温湿度和大气压力的报警上下限。当监测数据达到报警阈值时,设备会自动发出蜂鸣器报警,提醒用户及时处理,从而有效保障环境的洁净度。
在数据显示和操作方面,尘埃粒子计数器采用了7寸大屏液晶触控屏,功能全面且页面整洁。用户可以在屏幕上直观查看尘埃粒子数据的变化,了解环境中的洁净度状况。同时,通过触控屏还可以实现粒子采集开关、参数设定、数据打印、时间日期修改、数据存储开关以及查询等操作,提升了使用的便捷性。
在数据管理与传输方面,尘埃粒子计数器同样表现出色。它具备存储功能,可存储多组采样数据结果,每条数据都包含准确的采样信息,为用户提供了丰富的数据基础。此外,设备还支持通过USB口用U盘导出数据,或利用内置打印机实现数据自动/手动打印。同时,设备还配备了RS485接口(标准ModBus-RTU通信协议),通信距离可远,用户可使用上位机对仪器各通道数据进行实时读取和控制。
尘埃粒子计数器在供电方面也展现出了较高的灵活性。它内置电池,既支持10-30V直流宽电压范围供电,也支持电池供电,用户可根据实际情况灵活选择供电方式,保障设备在任何环境下都能稳定工作。
综上所述,尘埃粒子计数器以其高效、准确、便捷的特点,正逐渐成为守护空气质量的得力助手。在未来的发展中,相信它将为更多领域提供有力的技术支持,共同推动空气质量的持续改善。
