MP4583是一款具有8μA 静态电流 (I Q ) 的同步降压变换器。它集成了上管和下管MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),支持高达 3A 的输出电流 (I OUT ),并具有内部补偿功能。
*附件:MP4583数据手册 100V、3A、8μA IQ、同步降压 DCDC 变换器.pdf
MP4583通过节能模式 (PSM) 和轻载条件下的低 IQ 来降低开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。该器件还可将 MODE/SYNC 引脚拉高以将器件设置为强制连续导通模式 (FCCM),从而实现轻载条件下的小输出纹波。在所有负载条件下,该器件始终具有400kHz的固定频率。
MP4583还提供全面的保护功能,包括过流保护 (OCP)、带打嗝模式的短路保护 (SCP)、输入和输出过压保护 (OVP) 以及过温保护 (OTP)。
该器件采用 QFN-19 (3mmx5mm) 封装。
1. 高集成度,节省您的布板空间
MP4583 6同时集成高边开关管和低边开关管,取代了外置二极管实现同步控制并且可以提供100V输入电压,3A持续输出电流能力,这些都集成在一颗超小封装QFN(3x5mm)内。
2. 业界超低静态电流,延长电池使用寿命
在芯片非开关模式下,芯片静态电流仅仅只有8uA,这对于电池应用,可以降低电池非工作模式的损耗从而延长电池寿命。
3. 全负载高效率,降低系统电能损耗
MP4583 6全负载范围内高效率的实现得益于不同工作模式的切换。重载条件下, MP4583工作于强制连续导通模式(FCCM),而轻载条件下,MP4583可以进入脉冲跳跃模式(PSM),此模式可以最大程度地降低开关损耗来提升效率。下图是这颗芯片的效率表现。
4. 丰富的保护功能,为安全保驾护航
这颗芯片可以提供过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、输入过压保护、输出过压保护以及过温保护(OTP)。
5. 市场方案大 PK ,MP4583 遥遥领先!
6. 丰富的家族系列,满足多元应用场景
MPS提供100V输入、0.5A-3A的同步降压转换器方案,而对于更高功率(>3A)的应用,MPS可以提供MP9929 5等控制器方案。
