中大功率驱动应用专场二
应用:LED照明
品牌:Leadtrend
方案架构:LD7575PS+LD8115+LD8116
简介:PFC+QR 支持三合一调光 Low-THD 低待机功耗
适用功率:<150w
解析:LD7575是一款具有出色的节能运行功能的电流模式PWM控制器。它具有高电压电流源,可以直接从电容的储能部分提供启动电流,从而提供无损启动电路。集成了电流传感器前沿消隐、内部斜率补偿等功能,以及小封装,为AC/DC电源应用提供了高效、外部组件数量最少、成本最低的解决方案。此外,内置的过电压保护、过载保护和特殊的绿色模式控制为用户设计高性能电源电路提供了解决方案。LD7575提供SOP-8和DIP-8两种封装。
特点
高压(500V)启动电路
电流模式控制
无可闻噪声绿色模式控制
UVLO(欠压锁定)
CS引脚上的前沿消隐
可编程开关频率
Vcc上的过电压保护(OVP)
过载保护(OLP)
500mA驱动能力应用程序
交流/直流切换适配器和电池充电器
开放式框架开关电源
LCD显示器/电视电源
解析:LD8115是一款隔离型次级LED恒流恒压控制器,通过DC电平和PWM占空比单一的次级侧直接调光接口,为智能LED照明应用提供支持。该器件的特点包括宽输入电压范围3.6V至38V、高精度LED操作电流和输出恒定电压。LD8115采用SOP-8封装,以最小化PCB尺寸和元件数量。
特点
次级侧恒流恒压反馈
高精度200mV LED电流阈值控制
1.25V精密电压参考
宽VCC工作范围3.6~38V
次级侧LED电流精确调光(模拟和PWM) - 模拟调光:0.1V~2.5V - PWM:100Hz~30kHz应用程序
LED照明驱动应用
充电器
解析:
LD8116A包含一个处理器,可以将三种不同的调光输入转换为输出信号,包括0~10V直流电压、0~100%占空比脉宽调制(Plus Width Modulation)信号和电位器产生的PWM信号。通过光耦隔离,该设备可轻松实现智能LED照明应用中的调光控制。
该设备的特点包括宽输入电压范围(13V至58V)、可调节的电位器偏置电流源和高精度LED调光电流。
LD8116A采用SOT-26封装,以最小化PCB尺寸和元件数量。
特点
精度可调的调光类型,电压控制:0/1V至10V,PWM调光:0.2k至10kHz,电位器:0至100k欧姆。
可调节的DIM引脚偏置电流源
可调节的最小输出PWM占空比钳位
内置芯片过温保护应用程序
可调光LED电源
调光器
