新产品发布
装备板载电容的紧凑型两相功率级
可改善瞬态响应和效率
Flex Power Modules推出了BMR510两相集成功率级模块的升级版本。新款BMR5101041/002不仅提升了效率,还将峰值电流从140A增加至160A,而且还包含了528µF板载输出电容,显著增强了瞬态响应。这种板载电容能够减少您增加外部组件的需要,为电路板释放宝贵空间,还能简化电源设计。
该模块提供80A连续输出电流,输出电压可在0.5至1.8V之间调节,满足诸如AI等高性能应用中的高端CPU(中央处理器)、GPU(图像处理芯片)、IPU(智能处理单元)、FPGA(现场可编程门阵列)和 ASIC(专用集成电路)等组件日益增长的功率需求。
BMR5101041/002以小巧的尺寸为您提供强大功能。它采用了先进的磁芯材料,能够在较低开关频率下实现高电感,从而最大限度地降低开关损耗。这些优化可以大大提升总效率,轻载时高达93%,满载时高达87.5%。
可靠性也是这款BMR510新产品的另一大特色。将功率级安装于顶部,辅以顶部冷却技术,能够实现出色的热性能,且确保即使面对具有挑战性的条件,依旧持续运行。目前市面上5V Vcc(供电电压)智能功率级因其广泛的可用性而得到许多电源设计师的青睐,借助这股风潮,该产品的多用性也大大提升。
该模块的输入电压范围为4.5 V至15 V,整体尺寸紧凑,仅为0.9 cm² (0.14 in²)。虽然增加板载电容使模块高度略微增加至9.5 mm,但这一改进减少了对外部元件的需求,优化了电路板空间,确保模块仍然适合空间受限的布局。
该产品的焊接端选项有平面栅格阵列(LGA)或焊锡凸块,能使其灵活集成到各种设计中。另外,该模块采用无卤素设计同时集成了必要的安全措施,如过流和过热保护以及三态脉冲宽度调制(PWM)输入。各相集成的温度和电流监控,以及看支持并联多个单元以增加功率输出的能力能够极大方便设计师们,从而实现高效且可扩展的电压调节模块(VRM)性能。
关于 Flex Power Modules
Flex Power Modules 属于Flex 其中一个业务部,是可扩展DC/DC电源转换器的领先制造商和解决方案提供商,主要服务于数据处理、通信、工业和运输等市场。
Flex Power Modules使用数字技术的 DC/DC 转换器可提供隔离和非隔离解决方案,其强大的用户界面Flex Power Designer兼容 PMBus协议。
