MP6500数据手册# 集成内部电流采样功能的 35V, 2.5A,步进电机驱动器
MP6500是一款步进电机驱动器,内置转换控制器和电流调节器。内置电流采样功能,无需外部采样电阻。MP6500 集成度高、QFN封装尺寸小,可为双极性步进电机驱动器提供节省空间、高性价比的解决方案。其工作电压高达 35V,能传输高达 2.5A的驱动电流,依据封装和热传导情况而定。
*附件:MP6500数据手册 35V, 2.5A, Stepper Motor Driver.pdf
*附件:35V、2.5A 双极性步进电机驱动器评估板schematic.zip
*附件:35V、2.5A 双极性步进电机驱动器评估板_layout.zip
MP6500 能以整步、半步、1/4 步或 1/8 步模式驱动双极性步进电机。集成安全保护功能包括过流保护(OCP)、输入过压保护(OVP)、欠压锁定保护(UVLO)和过温关断保护。
MP6500 采用 QFN-24(5mmx5mm)和 TSSOP-28 EP 封装。
步进电机
产品特性和优势
  • 4.5V 至 35V 宽输入工作电压范围
  • 集成 2 个内部全桥驱动器
  • 具有内部电流采样和调节功能
  • 低导通电阻(高端:170mΩ;低端:150mΩ)
  • 无需额外的控制电源
  • 简单的逻辑接口
  • 可兼容 3.3V 和 5V 的逻辑输入
  • 支持整步至 ⅛ 步所有步进模式
  • 2.5A 输出电流
  • 智能电流调节功能
  • 过流保护(OCP)
  • 输入过压保护(OVP)功能
  • 过温关断保护和欠压锁定(UVLO)保护
  • 故障指示输出功能
  • 采用节省空间的 QFN-24(5mmx5mm)和散热性能更强的 24 -Pin TSSOP 封装
集成内部电流采样功能的 35V、2.5A 双极性步进电机驱动器评估板
步进电机
一款带内置微步进转换器的步进电机驱动器。
MP6500支持高达 35V的工作电源电压,并可提供高达 2.5A 的电机电流。通过设置MS2和MS1,MP6500能够以整步、半步、四分之一步和八分之一步模式操作双极性步进电机。其输入控制信号通过连接器施加或在板上生成。
产品特性和优势
  • 4.5V 至 35V 宽输入电压 (V IN ) 范围
  • 两个内部全桥驱动器
  • 内部电流采样和调节
  • 低导通电阻 (R DS(ON) )(HS:195mΩ,LS:170mΩ)
  • 无需控制电源
  • 简单逻辑接口
  • 兼容3.3V 和 5V 逻辑电源
  • 从整步到1/8步的微步进模式
  • 2.5A 输出电流 (I OUT )
  • 自动电流衰减
  • 过流保护 (OCP)
  • 输入过压保护 (OVP)
  • 过温关断保护和欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 故障指示输出
  • 采用QFN-24 (5mmx5mm)封装
