DCDC 芯片无输出的问题的调试经验
该文档聚焦于 DCDC 芯片无输出的问题,分享调试经验,帮助工程师解决实际电路调试中的难题,主要内容包括:
*附件:【调试经验分享】DCDC芯片没有输出怎么办?.pdf
  1. 检查输入引脚电压 :芯片输入电压需在正常范围,过低无法工作,过高会损坏芯片。使用示波器测量输入电容端或芯片输入引脚电压波形,确保电压平稳且在推荐工作区间。
  2. 检查 EN 脚(或类似引脚) :EN 脚电压要高于启动阈值芯片才能正常工作,且不能超管脚耐压。可外部供电或上拉到高电平使能,内部集成稳压管,通过合适阻值电阻上拉防止过压损坏。不同输入电压情况,上拉方式有差异,高输入电压时常用分压电阻分压。
  3. 部分数字芯片需软件使能 :某些数字芯片默认无输出,如特定应用场景下,需通过软件修改芯片寄存器来使能。
  4. 检查 VCC 脚 :VCC 脚用于给芯片内部供电,不同芯片 VCC 电压范围不同,可查规格书。若输入和 EN 脚电压正常但 VCC 电压异常,先检查芯片焊接,若焊接无问题则检查货源。
  5. 检查输出是否短路 :若输出短路,先检查空板,再拆掉芯片判断。芯片摘掉不短路,可能芯片损坏;芯片摘掉仍短路,需检查输出电容或后级负载等其他器件。
  6. 测量 BOOT 脚波形分析工作状态 :若芯片开关循环动作,大概率触发某种保护,查看规格书核对保护触发情况。若芯片长时间不动作,抓取启动波形,无开关动作则建议换芯片重试。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DCDC
