佳能凭借其4.1亿像素的35毫米相机传感器创下了新纪录
近日,该公司发布了一款新的35毫米全画幅CMOS传感器,其分辨率为4.1亿像素。即24592 x 16704像素,这一分辨率相当于24K——是8K分辨率的12倍,是高清(HD)分辨率的198倍(https://global.canon/en/news/2025/20250122.html)。
佳能表示,这是“35毫米全画幅传感器有史以来实现的最大像素数量”,但别指望该公司会将其应用于面向消费者的数码相机上。它是为监控、医疗以及其他需要超高分辨率的工业“应用”而设计的,而且这些应用不在乎为此花费重金。
佳能表示,得益于“重新设计的电路图案”以及新开发的“像素部分和信号处理部分交错的背照式堆叠结构”,该传感器的读出速度为“每秒32.8亿像素”,能够以每秒8帧的速度拍摄全分辨率图像。
佳能还将提供该传感器的单色版本,其具有“四像素合并”功能,通过将附近的四个像素当作一个像素来处理,从而提高了低光灵敏度。虽然这会降低其整体分辨率,但能让该传感器的单色版本以每秒24帧的速度拍摄1亿像素的视频。
如果你想要最大化像素数量,通常需要转向中画幅或更大画幅的传感器以及更大尺寸的相机。例如,Phase One XF IQ4 150MP能够拍摄1.5亿像素的图像(https://www.phaseone.com/applications/bespoke-photography/studio-photography-xf-camera-system/)。但是佳能表示,通过将如此高的分辨率集成到35毫米传感器(该传感器将与全画幅相机现有的众多镜头兼容)中,这将有助于“推动拍摄设备的小型化”。
