磁致伸缩位移传感器在液压缸的应用优势
博尔森科技有限公司(Brsen Technology Co., Ltd)的工程师凭借丰富经验,为液压缸打造磁致伸缩位移传感器解决方案。
提供持久的位置反馈:产品坚固耐用,能持续稳定地为液压缸提供位置反馈信息,确保设备运行过程中对活塞位置的精确监测。
高精度:可实现高精度的位置测量,满足液压缸在各种复杂工况下对位置检测精度的严格要求,有助于提升整个系统的运行精准度。
零点和量程可编程:用户可根据实际应用需求,灵活对磁致伸缩位移传感器的零点和量程进行编程设置,增强了传感器对不同工作场景和测量要求的适应性。
经实验室测试,可承受高达 1000G 的冲击:符合 IEC 60068 - 2 - 27 标准,这意味着在面对如液压缸工作时可能产生的强烈冲击等恶劣条件下,传感器依然能够正常工作,保障位置反馈的准确性和稳定性。
经实验室测试,可承受高达 30G 的振动:符合 IEC 60068 - 2 - 6 标准,能够在高振动环境中可靠运行,不会因振动导致性能下降或数据错误,确保在振动频繁的工业环境中稳定工作。
IP68 防护等级:具备出色的防尘防水性能,可有效抵御灰尘、水及其他污染物的侵入,适用于各种恶劣的工业生产环境,延长了传感器的使用寿命。
安装与维护简便:设计结构合理,使得安装过程简单快捷,同时日常维护工作也较为轻松,降低了用户的安装和维护成本,减少设备停机时间。
提供多种信号以匹配用户接口:可输出多种类型的信号,方便与不同用户的控制系统接口进行匹配,提高了产品的通用性和兼容性,便于集成到各种自动化系统中。
非接触式信号技术,减少设备磨损:采用先进的非接触式信号传输技术,避免了因接触产生的摩擦和磨损,不仅延长了磁致伸缩位移传感器自身的使用寿命,还减少了对其他设备部件的磨损,降低了设备整体的维护成本。
提高生产效率:以上诸多优势综合作用,确保了液压缸系统的稳定、高效运行,减少因传感器故障或性能不佳导致的生产延误,从而有效提高生产效率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
