gps信号转发器,北斗转发器,导航信号转发器
SYN2309型GNSS信号转发器是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款增益可调的GNSS全频段卫星信号转发系统,同时支持北斗,GPS,GLONASS,Galileo,SBAS,QZSS和IRNSS等多种全球导航系统,并支持0~90dB衰减可调,实现0~20米范围的GNSS信号无线覆盖,也可直连使用,最多可扩展16路GNSS信号输出,满足大范围多空间应用,彻底解决室内无法接收到GNSS卫星信号的问题。
该卫星信号转发器主要功能是接收室外GNSS信号,经同轴电缆将GNSS射频信号从室外导入室内,通过该卫星信号转发器完成信号放大、滤波及信号分配后,再经室内全向发射天线或者同轴电缆将GNSS信号覆盖或传输到室内或其它收不到卫星信号的场所,实现实时定位定时等功能,让用户在室内即可完成GNSS卫星信号的测试及应用等各项工作。
关键词:gps信号转发器,北斗转发器,导航信号转发器
产品功能
1)将室外GNSS卫星信号转发放大到室内;
2)同时支持全频段GNSS卫星导航系统;
3)可调衰减范围0~90dB,实现1米~20米信号灵活覆盖;
4)可直连GNSS接收设备使用;
5)多路GNSS信号输出解决多个封闭空间GNSS信号覆盖;
6)采用7英寸大触摸屏设计。
产品特点
a)信号稳定、成本低廉、安装简单、操作简单、设备小巧;
b)对室内GNSS终端数量没有限制、系统免维护。
转发器
典型应用
1)GNSS导航产品开发/生产、兼容GNSS功能的智能终端的研发/生产、GNSS实验室、科研院校等需要对GNSS信号进行测试或使用的场景;
2)大型基站实验室、隧道、高铁公交车站等需要对GNSS信号进行测试或使用;
3)航空制造,航空维修,地下、室内停车场、地铁和矿井底部等的GNSS信号覆盖工程。
技术指标
主要指标 输入路数 1路 BNC,阻抗50Ω
输出路数 1路SMA(可选2/4/8/12/16路),阻抗50Ω
卫星频点 中国北斗:B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b
美国GPS:L1C/L2P/L2C/L5
俄罗斯GLONASS:G1/G2/G3
欧盟Galileo:E1/E5a/E5/E5b/E6
日本QZSS:L1/L2/L5/L6
印度IRNSS:L5
SBAS:L1
频率范围:1560MHz~1620MHz;1170MHz~1268MHz
可选其它频点
内置GNSS接收机 测试验证外部GNSS信号状态,支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS,L1+L5频点,显示定位状态,北京时间,卫星颗数,海拔高度,经度,纬度,PDOP三维精度因子,HDOP水平精度因子,VDOP垂直几何精度因子等;
定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP
发射天线增益 3.5dBi
发射驻波比 ≤1.5
主机放大增益 ≤45dB
衰减调节范围 0~90dB
衰减步进 0.5dB
室外天线增益 ≥38dB
室外天线长度 标配30米GNSS蘑菇头天线
可选其它长度
室外天线支架 一套不锈钢天线支架
适用面积 1000平米(可选更大覆盖面积)
覆盖直线距离 1米~20米
环境特性 工作温度 0℃~+50℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
存储温度 -40℃~+80℃
数据通信 物理接口 默认:DB9串口
选件:USB/LAN网口
数据格式 自定义,可远程设置增益
供电电源 使用220V供电,功率小于15W
机箱尺寸 便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高)
选件 根据客户要求定做类似产品
转发器
选件说明
选件号 项目 内容
选件001 输出路数 2路
选件002 输出路数 4路
选件003 输出路数 8路
选件004 输出路数 12路
选件005 输出路数 16路
选件006 卫星频点 中国北斗:B1,美国GPS:L1
选件007 卫星频点 中国北斗:B1,美国GPS:L1,欧盟Galileo:E1,日本QZSS:L1,SBAS:L1
选件008 覆盖面积 增加无线覆盖面积
选件009 发射天线 室内吸顶发射天线,线缆可定制不同长度
选件010 接收天线长度 50米,70米,80米,100米,150米,200米等各种长度
选件011 通信接口 USB通信口
选件012 通信接口 LAN网口
选件013 线缆 定制各种输入输出线缆
选件014 避雷器 天馈线避雷器
选件015 工作温度 定制宽温设备
选件016 仪表箱 专用仪表拉杆箱
选件017 机柜托盘 19英寸标准机柜通用托盘
