基于单片机的磁致伸缩位移传感器的应用
0引言
磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。它采用非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不至于被磨擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下(如容易受油溃、尘埃或其他的污染场合),也能正常工作。此外,它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中,但这种测量方法存在一些不足之处:①模拟信号抗干扰能力有限,不能远距离传输;②由于电路转换引入噪声,使其测量精度不高;③信号互换性差,还需要昂贵的A/D互换设备等。利用单片机及其外围电路进行较好的处理,实现了多点高精度测量,并通过RS-485串行通信实现远距离传输及接入工业监测网。另外,由于采用PIC低功耗单片机及其他低功耗芯片,优化电路结构,使系统功耗大大降低。
1磁致伸缩位移传感器简介
1.1传感器的结构
位移传感器
磁致伸缩位移传感器结构
磁致伸缩位移传感器由两部分组成:一部分是套有活动磁铁的测量杆;另一部分是位于测量杆上端的测量电路。磁致伸缩位移传感器的结构如上图所示。上图中,磁致伸缩位移传感器主要包括以下几部分:波导丝、保护管套、移动磁铁、电路板部分。测量管是整个传感器的核心传感部分,这一部分又包括:偏置磁铁、波导丝、保护管套、末端衰减阻尼装置、非接触磁环、转换器输出。
1.2传感器的工作原理
磁致伸缩线被安装在不锈钢管内,钢管外侧可自由滑动,电子装置中的脉冲发生器产生电流脉冲(起始脉冲)并沿波导线传播,产生的磁场与活动磁环固有的磁场矢量叠加,形成螺旋磁场,产生瞬时扭力,使波导线扭动并产生张力脉冲(波导脉冲),这个脉冲以固定的速度沿波导传回,在线圈(转换器)两端产生感应脉冲(终止脉冲),通过测量起始脉冲与终止脉冲之间的时间差就可以精确地确定被测位移量W。如图2所示。因为张力脉冲在波导管上的速度恒定,用测得的时间差乘以此速度,得出磁环的位置。这个过程是连续不断的,每当磁环运动时,新的位置就会被感测出来。
位移传感器
磁致伸缩位移传感器波形
1.3信号特点及存在的问题
目前,要想直接测量传感器起始、终止脉冲的时间间隔,得到准确的位置量,不易实现。现阶段采用的方法是,把两个脉冲信号的时间间隔转换为正比于磁环位置的PWM信号,然后以电流环的形式输出。在实际测量过程中,传感器内电流脉冲和感应脉冲会对输出信号产生一定的干扰;并且传感器本身的磁性材料感应的磁场与波导管内的电流之间不可避免地会产生电磁干扰(EMI-Electro MagneticInterference),使得测量所得的输出信号有一定程度的畸变,即是将传感器的电流环输出信号转换为电压信号得到的波形。另外,如果需要在同一个系统中同时使用几个磁致伸缩位移传感器进行位移测量时,传感器相互之间也会有干扰。这些干扰信号的存在使得控制系统的动、静态性能不好,对精度高、响应频率快的控制系统而言,其影响程度是很明显的,会影响到系统的稳定,必须予以消除。设计一个基于单片机的传感器信号处理系统,将处理后得到的稳定的输出信号,以数字信号的形式直接通过远程通信传送给计算机进行控制,使得该类型磁致伸缩位移传感器输出信号稳定、精度高、传输距离远,与控制系统接口简单、互换性好、实用性强,使传感器更具智能化,整体性能得到极大的优化提高。
位移传感器
磁致伸缩位移传感器的信号原始波形
2在位移测量中的应用
2.1系统结构
磁致伸缩位移传感器位移测量系统的硬件结构如下图所示。由于磁致伸缩位移传感器采用符合工业控制标准的4~20mA电流环输出的形式,故需要先把传感器的输出电流信号转换为电压信号,再采集出来进行A/D转换,然后输出给单片机进行信号处理以及通信处理,最后将理想的传感器信号以二进制方式传送给液晶示屏和PC机。传感器的电路是由敏感元件头、接收电路、信号整形电路、参数校正输入电路、计算机处理电路、显示电路、测量参数输出电路等组成。
位移传感器
磁致伸缩位移传感器系统硬件设计
2.2微处理电路
单片机选用ATMEL公司基于CMOS工艺的8位微处理器AT89C4051.与MCS-51产品系列的指令完全兼容,片内含有4kb的FlashEPROM,它最突出的特点是芯片体积小,只有20个引脚,特别适合于小型化系统的设计。另外,AT89C4051价格便宜,性价比较高。
2.3信号整形电路
采用基于抽取被测信号特征量的滑动数字滤波算法。如图3所示,就是磁环在静止状态下,传感器输出的模拟信号波形。可以看出,在测量稳定值上叠加有一个频率较高的干扰信号存在,其最大峰-峰值约为25mV,周期为440μs。如果直接将单次测量值采样传送给控制器,在高精度的测量场合下,随机得到非正常测量值的几率是比较高的,最大误差为12个LSB。因此,最好是对某一位移量进行连续的多次测量,得到一组N个测量值,并使这组测量值包含一个干扰周期,便从中获得一个能够代表正确值的测量值。信号整形电路的结构包括测量运算放大器、光电耦合器;功能是对测量放大信号整形后送计算机。89C4051是系统硬件实现数字化处理的核心部分,它的主频工作在11.0592MHz,包括有一个外围复位电路。主要用于完成控制A/D转换、信号处理、向主机和LCD以串行方式发送数据等几个方面的功能。用单片机的P3口作为A/D转换及通信的控制线。在读取A/D转换值时,直接用PI口分两次读入12位A/D转换值。
下图为使用了数字化处理系统传感器的磁环分别处于静态和动态时的测量特性M。图(a)表明系统有良好的测量精度和稳定性,误差只有1个LSB;图(b)表明本系统具有良好的动态测量特性。
位移传感器
磁致伸缩位移传感器静动态特性
2.4参数输入矫正电路
矫正电路是由MAX25C045、键盘和选择开关组成,功能是对传感器的零位、满量程进行调整,并对波导电流脉冲传递速度设定和参数存储。
2.5显示电路
主要根据LCD显示器的结构与原理,把要显示的数字对应的码转换写出,即写出对应的段选码
表,从显示主程序中调用该表,就可以在LCD上显示出传感器的输出变化值。
2.6测量参数输出电路
数据输出包括12bit高速D/A转换芯片MAX5302及运算放大器输出0~5V,0~10V,0~10mA,
4~20mA的测量数据;二进制数据输出包括485接口芯片MAX1428输出二进制测量数据,数据传递距离可达1000m以上。
3磁致伸缩位移传感器的发展方向
MTS公司正在研制的TemposonicsER型位移传感器代表了磁致伸缩位移传感器的发展方向。TemposonicsER型位移传感器是磁致伸缩测量原则,利用对超声波(传感器产生的扭转波脉冲)精确的速度、时间测量计算出目标位置。传感器通过处理信号转换过程将测量结果直接转换为标准输出量。磁致伸缩位移传感器已向着测量距离长、测量精度高的方向发展。未来采用模块化设计、模块化组装、数字化输出、抗强电磁干扰和温度检测补偿等技术,将使该类传感器成本大幅下降,性能显著提高,应用范围更加广泛。为满足传感器工程化、实用化要求,传感器在最恶劣的工业环境下也具有耐用的特点,无论所测的目标位置困难与否,传感器都将根据实际情况进行参数调整并配置相应的结构以适合应用系统。传感器的结构和封装技术也有待于突破,并实现机械设计和电子装置的有效综合。
4结束语
采用单片机芯片和EIARS-422/485国际串行数据传输标准电路,内置电子模块采取超小型电子元件贴面焊接,能使新型磁致伸缩传感器更加稳定、可靠,传感器的数据传输距离大大加长,而且可与PLC、计算机等直接通讯,节省了昂贵的变送器、A/D转换,从而使用该磁致伸缩传感器组成的测控系统更加方便、稳定,成本也大大降低。在提高波导丝的弹性模量和机械强度的同时保证其稳定的伸缩系数,是研制敏感元件的关键,也是开发磁致伸缩位移传感器相当重要的一环,高精度的时间检测技术和抗恶劣环境的封装技术也不容忽视。磁致伸缩位移传感器的研究有着广阔的市场前景。
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
