大联大诠鼎集团推出基于TOSHIBA和AMS产品的智能家居应用解决方案,满足客户多样化需求
2018年3月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于东芝(Toshiba)和奥地利微电子的产品的支持分散网的BLE4.2解决方案、气体感测解决方案、高精准度的温度传感器,磁性位置传感器以及环境光传感器和智能照明管理器等,以满足客户对智能家居的多样化需求。
基于Toshiba TC35678的分布网智能照明解决方案
TC35678支持蓝牙4.2版本,适用于分散网网络(Scatternet)设备。TC35678配置有新的ROM软件,适用于分散网连接和多点连接,采用非常薄的芯片级封装,仅为5.0mm x 5.0mm x 0.9mm。它将为非接触式卡、标签和门票等应用带来低功耗蓝牙通讯。
在4.0及以上版本的蓝牙版本中,分散网络标准定义两个功能。兼容设备须支持主从设备的多重连接或同时连接,或者同时支持两个或多个主设备之间的多重连接。ToshibaTC35678则利用低功耗蓝牙支持两项功能,可使用极小型设备轻松建立网络以分散网络为基础的通讯网络的实现和推广,并为优化自动监控系统和多功能应用等物联网(IoT)应用所需的通讯功能的设备提供支持。
TC35678的工作电压范围为1.8V至3.6V,电流消耗低于5.6mA(3.3V),低功耗蓝牙工作为-4dBm发射器工作或接收器工作,深度睡眠的电流消耗典型值为50nA(3.3V),工作温度-40°C至85°C。
智能照明
图示1-大联大诠鼎推出的基于Toshiba TC35678的分布网智能照明解决方案示意图
基于奥地利微电子CCS811/CCS801的气体感测解决方案
CCS811集成了金属氧化物(MOX)气体传感器,微控制器,一个模拟数字转换器(ADC)和一个I2C数字接口,且LGA封装在单一2.7mm×4.0mm尺寸内。CCS811可用于检测乙醇(酒精)和有害气体如一氧化碳(CO)和广泛的挥发性有机化合物(VOC)等。
CCS811支持已为每分钟有源传感器测量期间的低功率消耗平均《1.2MW和《6uW在闲置模式下优化多个测量模式。CCS811支持利用智能检测算法来表示等效二氧化碳(ECO2)和在真实世界环境中的TVOC测量。其中,挥发性有机化合物的主要是从气体检测过程中管理该传感器驱动模式,集成的MCU主要用于来自ADC的原始传感器数据。这大大降低了主机系统上所需的整体系统功耗和处理。CCS811支持与应用处理器兼容的标准I2C数字接口,并提供了一个高度集成的解决方案。相较于使用单独的气体传感器和微控制器芯片,它通常需要两个或更多附加组件,CCS811可以节省BOM成本,节省高达60%的PCB对于CCS811目标应用是穿戴装置、智能家居、智能手机和附件设备室内空气质量监测。
基于奥地利微电子AS6200的数字温度感测解决方案
采用1.6mmx 1mm封装的AS6200,在每秒4次采样测量速率下的标准电流为6μA,其数字化测量输出可精确到±0.4°C。
工厂对整合在单芯片中的AS6200就温度感测系统所需的功能进行了校准,因此用户能够轻松地将该感测器设计进空间受限或电池供电的产品中。
该设备由传感器、类比数字转换器、数字信号处理器和一个串行I2C界面组成。芯片上的DSP可以进行所有线性化校准,并产生一个12位(0.0625°C分辨率)的二进制输出。
尽管AS6200具有高度整合,但仅消耗非常少的电流。1.8V-3.6V的操作范围内,单个样本的测量率中,AS6200只消耗了1.5μA。其转换率可设置在0.25-8Hz之间。在更低的转换频率下,感测器的功耗也更低。在待机模式下,除了序列界面,所有芯片功能都将被关闭,因此仅消耗0.1μA(标准情况下)。
由于AS6200具备更小体积和更低功耗的特点,它可以为电池供电、移动及可穿戴产品制造商提供全新机会,使其能够在新的产品设计中增添数字温度感测功能,而无需考虑功耗和空间限制的影响因素。使用AS6200可帮助节省空间和功耗,因此诸如工业过程控制、冷链监测等工业及物联网应用的设计也将得以改进。
智能照明
图示2-大联大诠鼎推出的基于奥地利微电子AS6200的数字温度感测解决方案系统架构图
奥地利微电子ENS210温度传感器
奥地利微电子的ENS210是一款高精确度相对湿度和温度传感器IC,适用于受限于空间及功率的设计,其可帮助客户提升便携和智能家居设备的性能并实现高价值的新功能。
ENS210可在0°C到70°C的范围内提供精确度最高达±0.2°C的开尔文数字温度输出。它还能测量相对湿度,并以数字形式输出,精确度最高为±3.5%。产品在送达客户手中时已经经过校准,因此传感器无需再在生产线上进行调整。产品通过一个I2C界面提供数字输出,无需应用程序处理器(AP)或微控制器(MCU)进行信号处理。
ENS210的尺寸只有2mm x 2mm x 0.75mm,表面贴片设计,能够用于智能手机和包括健康监测手环等等可穿戴设备。
ENS210在待机模式下只消耗40nA电流,在主动测量模式下电流消耗为7.1μA(1Hz下取样),因此只消耗手持和便携式产品电池的极少能量。产品可在宽输入电压范围1.71V‐3.6V下工作,意味着配备1.8V/3.3V双电压供电的系统无需增加额外的电源元器件。
当用于可穿戴设备时,ENS210的相对湿度和环境温度读数有助于提高对环境条件依赖性极高的身体运动测量的精确性和可靠性。它也可以为温度调节器以及诸如空调和净化系统、冰箱、干衣机、微波炉、厨房抽气机和天气监测装置等智能家用电器提供精巧的自动化操作或性能提升功能。
奥地利微电子的AS5600磁性旋转位置传感器
为了满足电位计制造商和用户的需求,AS5600具有比例输出的特点,能够映对输出角度的电位计(可变电阻器)。这意味着用户采用基于AS5600的设计代替电位计时,将无需再更改运行在单片机上的应用程序码。AS5600提供360度全方位的12位精确分辨率,能够测量任何正在使用电位计的应用的角位移,包括旋转旋钮和刻度盘。
通过将AS5600与低成本两极磁铁配对,设计工程师能以与使用中档电位计类似的成本部署角度测量系统,这都得益于该设备极具吸引力的性价比。
AS5600磁性旋转位置感测器扩充了奥地利微电子磁性位置感测器产品组合,其中所有的产品都包括差分传感专利技术,使设备对杂散磁场高度免疫。非接触式传感方法相比电位计连接法还具备更优越的可靠性。在电位计中,机械刷沿着导电膜滑动,而磁性位置感测器却不同,它能够通过测量配对磁铁产生的磁场的变化来感知旋转运动。
提供比电位计更好的性能和可靠性的同时,AS5600也引入了新的省电模式与低功耗电位计竞争。它实现了四种省电模式,在一分钟间歇以后自动切换最低功率模式。在该模式下,扫描速度为10次/秒;检测运动时立刻切换到用户选择功率模式,在更高的采样频率下运作。AS5600在最低功率模式下耗费电流仅为1.5 mA(最大值)。
智能照明
图示3-大联大诠鼎推出的奥地利微电子的AS5600磁性旋转位置传感器系统架构图
奥地利微电子的TSL2584TSV环境光传感器
奥地利微电子的TSL2584TSV,采用硅通孔技术,封装尺寸仅为1.145 x 1.66mm,高度为0.32mm。
在显示幕管理应用中,利用环境光感测器来自动控制背景光亮度,能够在确保最佳用户体验的同时延长电池寿命。新的TSL2584TSV是世界上最小的环境光感测器,它的尺寸几乎只有其他品牌环境光感测器的一半。
ams利用自身专业的晶圆制程技术,使先进的TSV封装技术成为其光感测器产品系列的一部分。TSV封装技术能有效提升产品性能,它无需焊线,器件I/O口与焊锡球之间直接连接。TSV封装技术使器件可通过湿度敏感性一级标准评测,提升其在温湿循环试验中的表现,并极大地降低电阻腐蚀率,有效地提升了器件的可靠性。
TSL2584TSV的适光响应使其即使位于深色玻璃背后,也能够精确测量光照强度。先进的晶圆制程技术和精确安装的干涉滤光器,帮助实现了环境光感测器的卓越性能。过滤掉多余的红外线光,感测器将能更精确地测量环境光,从而产生适光响应。
智能照明
图示4-大联大诠鼎推出的奥地利微电子的TSL2584TSV环境光传感器系统架构图
奥地利微电子的AS7221智能照明解决方案
AS7221配备了一个行业首创的嵌入式三刺激CIE XYZ色彩传感器,通过直接映像到CIE 1931色彩空间实现精确的色彩感应。这种智能照明管理器是一种全集成的照明控制系统,与标准的0-10V输入兼容,通过标准的客户端(如智能蓝牙、ZigBee协议或WiFi)和完整的智能照明命令集实现物联网连接和网络控制,通过直接的PWM通道输出实现LED光谱调谐控制,打造出高精度的解决方案。与更为笨重的分立组件方法相比,这种方案可显着降低开发和集成时间。
智能照明
图示5-大联大诠鼎推出的奥地利微电子的AS7221智能照明解决方案系统架构图
随着LED使“数字照明革命”成为可能,接下来顺理成章的一步就是将控制组件直接集成入照明装置。使其变得既经济又实用的两个关键潜在要素,就是在半导体设备层面进行传感器融合和核心集成。这个结果将带领我们沿着正确的道路去实现LED照明产业的长期愿景,即实现真正可控、互联、以人为本的智能照明,全面传递健康舒适感,提高生产力和效率效益。
AS7221按照5x5毫米LGA封装,可灵活集成入照明装置和大型光源替代产品中。该设备提供了精确的色点调谐,能够在照明设备内部平稳地实现暖光与冷白光LED串的色温转换。除了颜色和相关色温调谐功能以外,AS7221还支持自动配置奥地利微电子TSL4531环境光传感器,从而实现自动照明控制。
关于大联大控股:
大联大控股是全球第一,亚太区市场份额领先的半导体元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,100人,代理产品供应商超过250家,全球约71个 IED & 34个 Non-IED分销据点(亚太区IED 43个 & Non-IED 34个),2017年营业额达175.1亿美金(自结)。(*市场排名依Gartner公布数据)
大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售渠道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」。
为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(Hong Kong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选.通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供应商、客户与股东互利共赢。
