工业智能网关水文监测 SL651 协议速配指南
SL651是国家水文局制定的用于水文监测数据通信的标准协议,规定了水文监测数据采集与传输的格式、内容、传输方式等技术参数。因此,很多水利项目都会要求将水文监测数据通过SL651协议上传到水利局平台中。
物通博联·工业智能网关支持雨量计、流量计、水位计、流速仪等传感器及仪表进行数据采集工作,对接《水文监测数据通信规约SL651-2014》。可支持HEX格式与ASCII码格式两种数据格式,用户可根据自身需求选择,从而打造灵活化的智慧水利场景应用,广泛应用于河流、湖泊、地下水、潮汐以及水库、闸坝、供排水泵站等场景中。
目前网关兼容的SL651协议功能有以下:
2F链路维持报(配置完数采后自动生效,固定四十秒上报)
30测试报
32遥测站定时报
33遥测站加报报
34遥测站小时报(配置完数采后自动生效,定时一小时上报)
37中心站查询遥测站实时数据
38中心站查询遥测站时段数据
配置操作
一、网关配置
1.登录网关
(1)电脑端配置
将网关设备上的LAN口与电脑端网口相连接,电脑与网关要同网段。电脑网段设置,分为两种:
A.IP地址自动分配即DHCP自动获取。
B.设置静态IP(192.168.2.10),如下图(网关默认出厂的网关地址192.168.2.1)
水文监测
(2)网关WEB登陆界面
打开任意浏览器,在地址栏输入192.168.2.1(出厂设置),出现以下界面,密码
123456。
水文监测
2.网络配置
网关做为一个远程云网关设备,网络功能是其最基础也是最重要的功能之一。物通博联网关支持所有的广域网上网方式,用户可以选择其中一种进行联网并且有且只能开启一种上网方式。
水文监测
3.数采配置(以ModbusRtu为例)
(1)硬件接线
水文监测
(2)配置设备参数
水文监测
(3)添加设备
数采配置—添加设备—一般设置。通信协议选择:ModbusRTU;
根据配置参数填写串口所需参数;从站地址填写设备的设备地址;
串口号需对应网关上与设备相连的串口序号;
采集周期:自定义采集频率(采集频率即SL651定时上报频率)。
水文监测
数采配置—添加设备—高级设置。
回复超时:在规定时间内没有收到PLC返回的数据,判定为超时(默认600);扩展字段:根据PLC的实际情况填写(默认0);
最大组包数:网关一次读取的数据量(默认0);设备类别:自定义,可不填。
水文监测
(4)添加变量
主要配置所需SL651协议所需数。
添加好的设备—添加变量—变量配置—保存变量名字:可自定义中文名命名;
变量别名:填写数据的标识符引导符(HEX)。如下图所示,详细请自行看SL651协议规约;
水文监测
变量类型:根据设备点位的数据类型选择对应变量类型;
寄存器类型与地址:PLC上的点位的寄存器类型与偏移地址;
变量分组:根据需求选择是否将数据添加到分组;
其他:默认即可。
水文监测
高级选项
告警上限:设置加报上限阈值;告警下限:设置加报下限阈值;
变量单位:仅网关本地数据展示生效;
读写权限:设置网关采集的数据是否可读写;
上下限等于报警:即设置是否等于阈值也报警。其他接口暂不开放。
水文监测
(5)添加分组
分组支持可将设备数据分包上传至水文平台以及SL651协议中的数据加报功能数采配置-变量分组-新增分组。
分组名字:自定义填写;
分组类型:默认选择通用分组;
采集周期:定义上报数据的频率;数据上报:正常默认开启;
报警上报:开启数据报警功能(即SL651协议加报功能);其他:保持默认即可。
注:开启报警上报即为加报。目前加报功能默认3s报一次,更改分组采集周期无效。
数据上报开启,报警上报不开启即为分包上报,分包上报的频率以分组采集周期为准。
水文监测
示例:如果需要加报和定时报的变量,变量选到这个设置分组内。并且变量的高级选项中设置好加报规则。
水文监测
(6)重启采集程序
数采配置(设备信息+变量参数+变量分组)完成后,重启采集程序并生效配置。(重启采集程序即向水文平台发送测试报数据)
水文监测
即可在:数采信息---变量数据---设备名称中看到采集上来的数据。
