MariaDB配置日志审计
MariaDB配置日志审计
1.确认日志审计插件
首先确认插件路径,执行下列SQL确认:
MariaDB [(none)]> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'plugin_dir';
| Variable_name | Value                  |
| plugin_dir    | /usr/lib/mysql/plugin/ |
1 row in set (0.001 sec)
确认插件路径下是否有日志审计插件server_audit.so:
ls /usr/lib/mysql/plugin/server_audit.so
2.安装日志审计插件
修改配置文件:
vim /etc/kubernetes/components/mysql/default/config.yml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: component
data:
  mariadb.cnf: |
    [mariadb]#增加这行
    plugin_load_add = server_audit#增加这行
    [client]
    default-character-set = utf8
(可选)SQL方式安装日志审计插件:
INSTALL SONAME 'server_audit';
3.日志审计设置
修改配置文件:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
data:
  mariadb.cnf: |
    [mysqld]
    server_audit_events=connect,query,table#增加这行,记录连接、查询、表事件
    server_audit_file_rotate_now=ON#增加这行,开启日志轮换
    server_audit_file_rotate_size=1000000#增加这行,设置日志文件的文件大小限制
    server_audit_file_rotations=5#增加这行,限制创建的日志文件的数量
(可选)配置审计事件变量,记录连接、查询和表事件相关的日志:
SET GLOBAL server_audit_events = 'CONNECT,QUERY,TABLE';
4.启动日志审计插件
查看与日志审计设置有关的变量:
MariaDB [(none)]> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'server_audit%';
| server_audit_events           |                       |
| server_audit_excl_users       |                       |
| server_audit_file_path        | server_audit.log      |
| server_audit_file_rotate_now  | OFF                   |
| server_audit_file_rotate_size | 1000000               |
| server_audit_file_rotations   | 9                     |
| server_audit_incl_users       |                       |
| server_audit_logging          | OFF                   |#默认为OFF,表示关闭
| server_audit_mode             | 0                     |
| server_audit_output_type      | file                  |
| server_audit_query_log_limit  | 1024                  |
| server_audit_syslog_facility  | LOG_USER              |
| server_audit_syslog_ident     | mysql-server_auditing |
| server_audit_syslog_info      |                       |
| server_audit_syslog_priority  | LOG_INFO              |
15 rows in set (0.001 sec)
修改配置文件:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
data:
  mariadb.cnf: |
    [server]#增加这行
    server_audit_logging=ON#增加这行,启用日志审计插件
    [mariadb]
(可选)SQL方式启用日志审计:
SET GLOBAL server_audit_logging=ON;
确认上述配置无误后,重启服务:
kubectl -n component rollout restart sts mysql-default
链接:https://www.cnblogs.com/zgjj/p/16644213.html
