Trivy容器镜像安全漏洞扫描工具简介
一.系统环境
本文主要基于Docker version 20.10.14和Linux操作系统Ubuntu 18.04。
服务器版本 docker软件版本 CPU架构
Ubuntu 18.04.5 LTS Docker version 20.10.14 x86_64
二.前言
随着容器技术的普及,容器镜像的安全性问题日益凸显。容器镜像中可能存在的漏洞会被攻击者利用,从而导致整个应用的安全风险。因此,对容器镜像进行安全漏洞扫描成为了必要的需求。Trivy是一款由aquasecurity团队开发的容器镜像安全漏洞扫描工具,支持Docker、Kubernetes等多种容器技术,具有易于使用、支持多种漏洞数据库等特点。
三.Trivy简介
Trivy是一款全面且多功能的安全扫描程序。Trivy 具有查找安全问题的扫描器。Trivy官网为:https://github.com/aquasecurity/trivy ,Trivy软件包下载地址为:https://github.com/aquasecurity/trivy/releases/ 。
Trivy 可以扫描的对象为:
容器镜像;
文件系统;
Git Repository (远程);
虚拟机映像;
Kubernetes;
AWS系统。
Trivy能够发现的问题有:
正在使用的操作系统包和软件依赖项 (SBOM);
已知漏洞 (CVE);
IaC 问题和错误配置;
敏感信息和机密;
软件许可证。
四.Trivy漏洞扫描原理
Trivy通过分析容器镜像的文件系统,识别出其中的软件包及其版本号,然后与漏洞数据库进行匹配,找出存在安全漏洞的软件包。Trivy采用了以下技术实现漏洞扫描:
Dockerfile解析:Trivy可以根据Dockerfile自动解析出容器镜像的构建过程,获取镜像中包含的软件包及其版本号。
漏洞数据库匹配:Trivy将容器镜像中的软件包及其版本号与漏洞数据库进行匹配,找出存在安全漏洞的软件包。
漏洞详情展示:Trivy提供了详细的漏洞信息,包括漏洞描述、影响版本、修复建议等,帮助用户了解漏洞风险。
CVE全称是Common Vulnerabilities and Exposures,即通用漏洞披露,它是MITRE公司维护和更新的安全漏洞列表,列表中的每个条目都会有一个唯一的CVE编号,即CVE ID,供安全研究员和受攻击的软件供应商使用,以便确定和回应安全漏洞。CVE条目包含了与CVE ID相关的漏洞的描述性数据(即简要描述和至少一个参考)。当前CVE累计收录了19万+个安全漏洞。
Trivy漏洞扫描原理简单来说就是:Trivy下载漏洞数据库CVE到本地,Trivy本地数据库记录了常见的漏洞信息,Trivy读取镜像里的程序和本地数据库进行比对,确定镜像是否存在漏洞
五.利用trivy检测容器镜像的安全性
首先需要安装docker。
[root@etcd2 ~]# yum -y install docker-ce
查看docker版本。
[root@etcd2 ~]# docker -v
Docker version 20.10.12, build e91ed57
配置docker镜像加速器。
[root@etcd2 ~]# cat /etc/docker/daemon.json
    "registry-mirrors": [
        "https://frz7i079.mirror.aliyuncs.com"
提前下载好镜像做准备,我们下载了redis,busybox,nginx镜像。
[root@etcd2 ~]# docker pull redis
[root@etcd2 ~]# docker pull busybox
[root@etcd2 ~]# docker pull nginx
[root@etcd2 ~]# docker images
REPOSITORY                    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
busybox                       latest    ec3f0931a6e6   4 months ago   1.24MB
nginx                         latest    605c77e624dd   5 months ago   141MB
redis                         latest    7614ae9453d1   5 months ago   113MB
下载好trivy安装包。
[root@etcd2 ~]# ls trivy_0.28.1_Linux-64bit.rpm
安装trivy。
[root@etcd2 ~]# yum -y install trivy_0.28.1_Linux-64bit.rpm
现在trivy就安装好了。
[root@etcd2 ~]# which trivy
/usr/local/bin/trivy
查看帮助:trivy --help。
[root@etcd2 ~]# trivy --help
查看trivy扫描镜像的语法:
[root@etcd2 ~]# trivy image --help
trivy image nginx 表示检测nginx镜像的漏洞,第一次检测漏洞会下载漏洞数据库,漏洞数据库目录默认是~/.cache/trivy 。
[root@etcd2 ~]# trivy image nginx
2022-06-16T1701.035+0800  INFO  Need to update DB
2022-06-16T17:06:01.036+0800  INFO  DB Repository: ghcr.io/aquasecurity/trivy-db
2022-06-16T17:06:01.036+0800  INFO  Downloading DB...
32.56 MiB / 32.56 MiB [------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 100.00% 42.01 KiB p/s 13m14ss
2022-06-16T17:19:28.400+0800  WARN  Increase --timeout value
2022-06-16T17:19:28.400+0800  FATAL  image scan error: scan error: image scan failed: failed analysis: analyze error: timeout: context deadline exceeded
漏洞数据库下载好之后,就可以检测镜像漏洞了,显示了5个级别的漏洞:
UNKNOWN: 1, LOW: 93, MEDIUM: 43, HIGH: 41, CRITICAL: 24。
2022-06-16T1711.533+0800  INFO  Detected OS: debian
2022-06-16T1711.533+0800  INFO  Detecting Debian vulnerabilities...
2022-06-16T1711.585+0800  INFO  Number of language-specific files: 0
nginx (debian 11.2)
Total: 202 (UNKNOWN: 1, LOW: 93, MEDIUM: 43, HIGH: 41, CRITICAL: 24)
│       Library       │  Vulnerability   │ Severity │ Installed Version  │      Fixed Version      │                            Title                             │
│ apt                 │ CVE-2011-3374    │ LOW      │ 2.2.4              │                         │ It was found that apt-key in apt, all versions, do not       │
│                     │                  │          │                    │                         │ correctly...                                                 │
│                     │                  │          │                    │                         │ https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2011-3374                    │
│ bsdutils            │ CVE-2021-3995    │ MEDIUM   │ 2.36.1-8           │ 2.36.1-8+deb11u1        │ util-linux: Unauthorized unmount of FUSE filesystems         │
│                     │                  │          │                    │                         │ belonging to users with similar uid...                       │
│                     │                  │          │                    │                         │ https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2021-3995                    │
│ zlib1g              │ CVE-2018-25032   │ HIGH     │ 1:1.2.11.dfsg-2    │ 1:1.2.11.dfsg-2+deb11u1 │ zlib: A flaw found in zlib when compressing (not             │
│                     │                  │          │                    │                         │ decompressing) certain inputs...                             │
│                     │                  │          │                    │                         │ https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2018-25032                   │
trivy缓存漏洞数据库目录如下:
[root@etcd2 ~]# ls .cache/trivy/ -lh
总用量 0
drwxr-xr-x 2 root root 43 6月  16 17:19 db
drwx------ 2 root root 22 6月  16 17:06 fanal
trivy会下载漏洞数据库到本地,有时候下载会很慢,可以直接把已经安装好的~/.cache/trivy文件夹直接打包,放到新安装的机器上,就可以直接使用trivy了。
Trivy开始运行时每 12 小时下载一次漏洞数据库。这通常很快,因为数据库的大小只有 10~30MB。但是,如果您甚至想跳过它,请使用该--skip-db-update选项:trivy image --skip-db-update nginx:1.16。
trivy只下载漏洞数据库语法为:
[root@etcd2 ~]# trivy image --download-db-only
检测redis镜像漏洞。
[root@etcd2 ~]# trivy image redis | head
2022-06-16T1718.504+0800  INFO  Detected OS: debian
2022-06-16T1718.505+0800  INFO  Detecting Debian vulnerabilities...
2022-06-16T1718.520+0800  INFO  Number of language-specific files: 0
redis (debian 11.2)
Total: 108 (UNKNOWN: 0, LOW: 63, MEDIUM: 18, HIGH: 16, CRITICAL: 11)
检测nginx镜像漏洞。
[root@etcd2 ~]# trivy image nginx | head
2022-06-16T1735.172+0800  INFO  Detected OS: debian
2022-06-16T1735.172+0800  INFO  Detecting Debian vulnerabilities...
2022-06-16T1735.189+0800  INFO  Number of language-specific files: 0
nginx (debian 11.2)
注意Trivy 漏洞报告格式默认是表格。
[root@etcd2 ~]# trivy image -f table nginx:1.16
Trivy 漏洞报告格式也可以设置为JSON格式(-f), -o指定输出打印到文件里。
[root@etcd2 ~]# trivy image -f json -o results.json nginx:1.16
六.总结
Trivy是一款功能强大、易于使用的容器镜像安全漏洞扫描工具。通过在docker环境下的实践,我们了解到Trivy可以有效地检测容器镜像中的安全漏洞,帮助我们保障应用的安全性。
致力于一条龙式的为您解决问题
链接:https://www.cnblogs.com/renshengdezheli/p/18261192
