四曲面亲民海景房,硕一星际U620打造二次元主机
之前桌子比较小,所以我装了一台ITX主机。它虽然很节省空间,但有个问题却让我头疼不已:只要一玩游戏,机子内的风扇转速就瞬间拉满,发出的噪音跟直升机起飞时差不多。这几天实在忍受不了,于是趁着有空选了一个MATX机箱重新组装了一台主机。
作为一个二次元宅男,对于机箱的颜值还是比较看重的,在网上看了不少的机箱,最后选中了硕一星际U620这款机箱,颜值比较符合我的审美,曲面巨幕侧板可以很好地展示主机内部,最重要的是白色款日常价169元,用上满减劵和淘金币能做到134.55元,价格非常划算,于是立马出手拿下。
外观及颜值
硕一星际U620,走的是简约风格,采用整机四面曲面折弯设计,从各个角度看都显得和谐统一,颜值还是很能打的。它使用上下分仓设计,整体尺寸为355*210*446mm,独立电源仓位置在机身下部;相比于左右分区的海景房机箱,它机身宽度小,桌面占用面积也更少。它上仓的前面板与侧面板使用亚克力+玻璃材质,能够让内部配件的造型、灯效充分地呈现出来,颇具视觉表现力。
硕一星际U620的背面为主板风扇位和电源仓做了开孔设计,加强了散热效率。
常规海景房机箱的I/O接口多为顶置,放桌面易积灰,插拔设备还得频繁起身。硕一星际U620则把I/O接口设在电源仓侧面,防尘效果更佳,使用起来也更顺手。它的前置I/O接口有1个3.5mm音频口、1个USB 3.0口和2个USB 2.0口,能满足日常数据传输和设备连接需求。值得一提的是,电源仓侧面仅为I/O接口开孔,正面只有硕一LOGO,设计简洁,契合了整体的设计语言。
硕一星际U620顶部全开了孔,并加装了磁吸防尘网。要知道热空气会上升,顶部开孔面积越大,单位时间内热空气流出就越多,因此全开孔设计可以提升空气的流通率,更好地让机箱的热量排出。
硕一星际U620的后窗采用的是大小孔设计,在保障结构强度的前提下,提高了空气流通率,进而提升机箱的散热效率。
往下看,硕一星际U620提供了4个PCIe槽位,但安装空间是留足了5个槽位的,即使是安装多个PCIe设备,也不会影响散热风扇的安装。
硕一星际U620的机箱底部与后窗一样,也采用了大小孔设计。
硕一星际U620使用的是0.7mm厚的SPCC板材,结构强度还是不错的,底部还加装了用于防滑防刮的EVA材质的脚垫,整机很稳定,摇了一下纹丝不动,稳如泰山,可以防止共振对电脑配件的损伤。
硕一星际U620的侧板和背板都是用快拆榫卯插扣的方式进行安装固定,这样设计一是拆装方便,二是不会在侧面突出两个螺丝,整体性强,契合机箱整体简约的风格。
兼容性
硕一星际U620支持ITX和全尺寸MATX主板的安装,当安装ITX或者宽度低于213mm的紧凑型MATX主板时,主板右侧可以安装两个12cm的风扇。而安装全尺寸MATX主板时,需安装标配的主板连接条,该连接条会占用风扇安装的部分位置。不过这没什么影响,我用这个位置做了二次元主题设计。
硕一星际U620支持安装340mm的显卡,这里安装322mm的7800XT很轻松,装机时建议先安装显卡,再安装CPU散热器。由于它的主板支架在CPU位置设有开孔,因此先安装显卡,再安装CPU散热器也会很轻松。
硕一星际U620支持ATX电源,对于电源的长度并没有限制,市售的ATX电源都可以安装。
硕一星际U620的硬盘安装示意图如下,电源仓可以安装2个HDD加2个SSD,也可以直接装4个SSD,主板支架背面可以安装5个SSD,整体来说对于空间的利用率还是很高的。
散热效率
硕一星际U620既能装160mm的风冷散热器,也支持安装240/280水冷,这样的散热规格可以尝试上一下高端平台。
硕一星际U620总共支持7把风扇的安装(安装全尺寸MATX主板之后,总共支持5把风扇),顶部可安装两个12cm或者14cm的风扇,后窗则可安装1个12cm的风扇,这两处风扇用于出风;主板支架与电源仓顶部可安装4个12cm的风扇,这两处风扇用于进风,两进两出的风道设计可以迅速将热量排出机箱,拒绝积热,从而让主机持续稳定运行。这里为了将噪音减到极致,只装了3个出风风扇。
值得一提的是硕一星际U620的电源仓上盖也是采用大小孔设计,风扇螺丝口做了垫高设计,这样可以防止风扇刮花电源仓顶盖。
走线设计
硕一星际U620有充裕的走线空间,并且针对不同的线材都做了设计,CPU供电线、主板供电线、显卡供电线、机箱跳线等均有相应的走线孔位,可以最大限度地降低线材展露的长度,让主机看起来更加整洁。
整机展示
整机配置如下图,7700+7800XT,搭配了双16G的内存。至于硬盘方面,只装了两个NVMe固态硬盘,之前装在电源仓的HDD是从Nas拔出来的,仅用于安装示意。
主机
上一波装完之后的成品展示图。
散热及性能测试
先来做CPU和GPU的双烤测试,烤机30分钟之后,开启PBO的7700最高功率跑到了150W,频率稳定在4.8GHz,温度稳定在95℃,这时7800XT的温度也稳定在了59℃,可以看出硕一星际U620的风道设计还是颇为优秀的。虽然我只装了3个风扇,但它还是可以很好地将CPU和GPU产生的热量迅速排出。
主机
再跑一下PCMark,最后得分6616。按照官方的分数解析,对于典型办公室工作和轻媒体内容建议达到4500,这个得分远远超过了标准,可以轻松完成办公和媒体编辑的需求。
主机
最后再测一下游戏,以下的游戏测试分辨率都设置为2560*1440。第一个是我最爱的《原神》,画质设置为预设最高档,解锁帧率限制之后,平均帧达到了362帧,流畅度是毫无问题的。
主机
第二个是《CS2》,画质调为预设非常高档,平均帧201.6帧,最低帧126.4帧,作为一款FPS游戏,这样的帧率表现已经可以说是非常丝滑了。
主机
第三个是《绝地求生:大逃杀》,画质调为预设超高档,平均帧183帧,1% low帧138帧,0.1% low帧也有133帧,可以说非常丝滑,全程流畅。
主机
第四个是今年最火爆的《黑神话:悟空》,画质设置为超高档,超采样清晰度75,基准测试跑出平均帧85帧,最低帧71帧的成绩,对于60帧已经可以流畅运行的3A大作来说,这样的成绩已经足够流畅了。
主机
总结
硕一星际U620优秀的散热效率极为出色,机箱风扇只需维持低转速,便能充分满足主机的散热需求,终于让我摆脱了此前ITX平台的噪音。此外,当初入ITX平台是为了放在桌面上好看,这次装机也考虑到了这个,它自身的颜值不低,加之我装了一个灯板,更好地发挥了曲面巨幕侧板的超宽视野特点,用它组装的主机已经不仅仅是一台主机了,还是一件高颜值的桌面摆件。近期想要装机的,不妨考虑一下硕一星际U620。
