防水浴霸无线遥控开关设计方案——不知道你就OUT了
传统无线智能开关的按钮都在外面,当需要在浴室等潮湿环境使用时,其自身的防水性能较差,因此水分渗入开关内部之后,容易造成控制故障的问题。浴霸无线遥控开关防水结构设计一般是将普通的86型开关外壳上面加一个防护罩,用以防水溅和水汽。但是实际的应用中是不能拿水去泼的,会引起短路起火等事故。
      对于一般的水蒸气而言,防水罩设计是够用的。但是这样的设计不方便对防护罩快速启闭进行操作,而且在长时间的使用过程中,即使是耐腐蚀的金属结构弹片,长期处于高温高湿环境下,难免会有锈蚀,进而导致开关失灵。
      因此浴霸防水无线遥控开关的设计就不能仅仅是加一个面罩那么简单了。
      先从材料选型开始:
      面板层需要使用透明性好的聚碳酸酯(PC)或聚酯(PET)薄膜制成,在开关按钮位置上,印刷标识文字。为进一步做防水效果,外观用电容感应式触摸屏玻璃全覆盖,不仅可以起到防尘防水的目的,还便于清洁。
      其次,线路层的制作:
线路层需要用透明性好的聚酯薄膜制作。线路使用导电性涂料印制,当使用迷宫式下线路作为开关线路时,上电路仅作为导电触点。
      在线路板上涂一层防水性绝缘涂料,线路上下面都有防水性压敏胶层。弹片孔之间有气道相通,但与外界隔绝,可以避免水分对电线内部侵蚀。
      底层的背胶防水:
      背胶使薄膜按键开关与其他装置粘合,背胶也要做一定的防水设计,选用防水的背胶,即使有水汽侵蚀,也不怕脱落。
      这样一个防水浴霸无线遥控开关设计方案就搞定了。
      另外在请技术人员安装的时候,需要特别注意将这个防水遥控开关装在墙壁内,边缘使用密封胶灌缝,使其达到防水效果:一般的水蒸气和溅水都不怕。但是要注意不可以一直浸水,防止内部线路遇水短路。
      浴霸防水开关的防水性能受到诸多因素的影响,在正确安装产品的同时,朋友们在使用的过程中同样需要预防腐蚀性气体浸入其中,这样才能让它工作的更久。有关防水结构设计的问题,大家有任何疑问,都可以留言讨论。
