消息称AMD Instinct MI400 AI加速器将配备8个计算芯片
  近日,据外媒 videocardz 报道,参考 AMD 最新推出的 AMD - GFX 补丁程序,其中暗示 AMD 旗下的 Instinct MI400 AI 加速器设计将有重大变革,其将配备 8 个计算芯片,这一消息在 AI 计算领域引发了广泛关注。
  据悉,MI400 将配备 2 个有源转接层芯片 (AID),每个 AID 包含 4 个加速计算芯片(XCD),共计拥有 8 个加速计算芯片。与之对比,目前的 MI300 系列加速器中每个 AID 仅包含 2 个加速计算芯片 ,MI400 在芯片数量上实现了翻倍。如此一来,MI400 具备更强的并行处理能力,能够同时处理大量复杂的计算任务,可显著提升数据处理速度,在实时处理 AI 任务,如自然语言处理、图像识别等方面具备更大优势。
  此外,补丁程序还暗示 AMD 将引入一个名为 “多媒体 I/O 芯片(Multimedia Io Die)” 的新 MID 模块,该模块可在计算单元和 I/O 之间实现更高效的通信,进一步优化数据传输效率,为 AI 加速器的性能提升提供有力支持。
  根据 AMD 去年发布的产品线路图,今年 AMD 将推出基于 cDNA4 架构、采用台积电 3nm 工艺生产的 Instinct MI350 加速器,而 Instinct MI400 加速器预计将于明年推出,主要引入 cDNA Next 架构,旨在改进 AI 训练和推理任务时的性能和效率。
