惠海H4020 12V24V36V40V1A 同步整流降压芯片耐高压IC DCDC太阳能电池供电
H4020是一款12V24V36V40V1A的同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为需要高效率、低功耗和精确电压/电流控制的应用而设计。它内置了高压MOSFET,支持宽范围的输入电压(5V-36V),并能提供高达1A的持续输出电流。通过调节FB(反馈)端口的分压电阻,用户可以轻松设定输出电压在2.5V到24V之间。
该芯片的一些关键特性包括:
高效率:同步整流(使用内置的PMOS和NMOS)显著减少了功率损耗,提高了转换效率。
快速动态响应:高端电流模式的环路控制原理确保了快速、稳定的电压和电流调节。
低EMI:170kHz的固定开关频率有助于减少电磁干扰(EMI),使设计更加符合电磁兼容性(EMC)标准。
多种保护功能:包括短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO),提高了系统的可靠性。
散热设计:ESOP-8封装和芯片底部的功率散热焊盘与SW管脚连接,提供了良好的散热性能,确保芯片在高负载下也能稳定运行。
高端电流检测:这种采样方式使得在重载时电流检测电阻的功耗更低,进一步提高了整体效率。
EN使能控制:允许用户通过外部信号来控制DC-DC转换器的开关状态。
H4020的典型应用包括汽车充电器、照明灯、便携式设备供电电源和电池充电器等,这些应用都需要稳定的电源供应和高效的能量转换。
应用电路原理图:
同步整流芯片
