在半导体设备防震基座制造中,品管部对原材料检验流程质量风险的控制至关重要,可从检验前规划、检验过程把控、检验后处理等环节采取措施:
一:检验前的规划与准备
1,明确质量标准:与研发、生产等部门共同制定详细、明确的原材料质量标准,涵盖物理性能、化学性质、尺寸精度等方面。如规定钢材的硬度范围、橡胶的弹性指标及各类材料的允许公差等,确保检验有清晰的依据。
2,完善检验流程:制定科学合理的检验流程,包括检验项目、抽样方法、检验方法、判定规则等。例如,根据原材料的重要性和批量大小确定抽样比例,明确采用何种仪器设备进行检验以及如何根据检验结果判定合格与否。
3,培训检验人员:对检验人员进行专业培训,使其熟悉原材料的质量标准、检验方法和流程,掌握相关仪器设备的操作技能。定期组织考核,确保检验人员具备良好的专业素养和检验能力。
4,校准检验设备:定期对检验用的仪器设备进行校准和维护,确保设备的准确性和可靠性。如电子天平、硬度计、卡尺等设备,要按照规定的周期送计量部门校准,做好设备的日常维护和保养记录。
二:检验过程中的严格把控
1,核对原材料信息:在接收原材料时,仔细核对供应商提供的质量证明文件、规格型号、数量等信息,确保与采购合同要求一致。如检查钢材的材质证明、橡胶的性能检测报告等,防止错料或不合格材料进入检验环节。
2,外观检验:对原材料进行全面的外观检查,查看是否有裂纹、砂眼、气泡、变形、表面损伤等缺陷。对于一些有特殊表面要求的材料,如电镀件、涂层材料等,要检查表面质量是否符合标准。
2,尺寸精度测量:采用合适的测量工具对原材料的关键尺寸进行测量,确保尺寸偏差在允许范围内。如使用卡尺测量金属板材的厚度、使用三坐标测量仪测量复杂形状零件的尺寸等,对超出公差范围的材料及时标识和隔离。
3,性能检验:按照质量标准对原材料的物理、化学性能进行检验。如通过拉伸试验检测金属材料的强度和韧性,通过硬度试验检测材料的硬度,通过化学分析检测材料的成分等,确保材料性能满足防震基座的使用要求。
4,做好检验记录:检验人员要认真填写检验记录,详细记录原材料的批次、规格、检验项目、检验结果、检验人员等信息。检验记录应真实、准确、完整,以便追溯和查询。
三:检验后的处理与反馈
1,合格材料的处理:对检验合格的原材料,做好标识并办理入库手续,按照规定的储存条件进行存放,确保材料在储存过程中质量不受影响。
2,不合格材料的处理:对于检验不合格的原材料,要及时标识、隔离,防止其混入合格材料中。根据不合格的程度和性质,采取退货、换货、让步接收(经审批后)或报废等处理措施,并及时通知采购部门和供应商。
3,质量问题反馈与改进:定期对原材料检验过程中发现的质量问题进行统计和分析,找出主要的质量风险点和存在问题的原因,及时反馈给供应商,要求其采取改进措施。同时,将质量问题反馈给公司内部的采购、研发、生产等部门,共同商讨改进措施,优化原材料采购和检验流程。
