安科瑞AM6智能管理箱变测控保护装置
安科瑞 程瑜 18702112087
1 概述
AM系列保护测控装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站,可实现用户变电站的全面保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
保护装置采用成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,16路开关量采集和10继电器输出,并且能与Acrel-2000电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。
2 特点
Ø 成熟完善的保护功能:
保护装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现35kV以下电压等级变配电站全面保护测控功能,适用于线路、母联、10kV变压器、高压电动机、高压电容器等设备的保护和自动控制功能。
Ø 高性能硬软件平台:
AM系列保护测控装置采用高性能的硬件平台,全部采用工业级元器件,专业的EMC设计,配合完善的在线自检测试程序,采用高性能处理器作为保护CPU,配置以大容量的RAM 和Flash,使本产品具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。
Ø 人性化:
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂;
灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷;
配备的计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
Ø 丰富的接口资源:
8路交流电流、4路交流电压通道;
16路开关量输入通道(交直流两用)、10路开关量输出通道;
2个RS485通讯接口、1个RS232维护口、1个IRIG-B对时口。
Ø 灵活方便的接线方式:
AM5的4路交流电压输入可接相电压,也可接线电压或零序电压或不平衡电压,适应各种PT接线方式。保护电流和测量电流可分别接三相电流;另外两个交流电流通道可以接零序电流、不平衡电流或者接线路电流。
Ø 透明化:
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态;
记录保护内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。
Ø 强大的图形可编程:
采用全图形化编程技术,可以根据需要对装置进行逻辑编程,满足多数用户的要求。如果保护装置在使用过程中需要更换保护功能,只需通过装置的维护端口更新内置逻辑图即可,实现方式简单灵活。
Ø 高可靠性设计:
通过7项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到高等级标准。
Ø 开放性:
装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU和IEC 60870-5-103 ,两种方式可以通过选择组合,支持双网冗余。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退和遥测、遥信、遥控跳合闸。
3 装置功能对照表
用途
型号
功能
线路
保护
电容器保护 电动机保护
<2000kW
厂用变保护 母联保护及备自投 PT监测
AM5-F AM5-C AM5-M AM5-T AM5-B AM5-U
电流采集 8 8 8 8 5 0
电压采集 4 4 4 4 6 4
开关量采集 16 16 16 16 16 16
继电器输出 10 10 10 10 10 10
保护功能
三段过流保护
两段过流保护
两段I01过流
两段I02过流
反时限过流保护
I01反时限过流保护
I02反时限过流保护
过负荷告警
过负荷跳闸
控制回路断线告警
低电压保护
PT断线告警
三相一次重合闸
低频减载
后加速过流
过电压告警
过电压跳闸
堵转保护
欠电压保护
不平衡电压保护
不平衡电流保护
零序过压保护
零序过压告警
非电量保护
