基于SSP1839的三路电压测量应用
SSP1839 是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电、电动自行车充电桩等应用,具有较高的性价比。
SSP1839 集成了3路高精度 Sigma-Delta ADC,可同时测量2路电流、1路电压。 SSP1839 能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于漏电监控或过流保护),以及温度检测,波形输出等功能,通过UART/SPI 接口输出数据,能够充分满足智能插座、智能家电、单相多功能电能表、电动自行车充电桩及用电信息大数据采集等领域的需要。
下面要讲的是用这款芯片来测试三路电压的应用,废话不多说,请看电路
电压测量图1  SSP1839三路电压测量连接图 电压测量图2  SSP1839芯片连接
电压采样部分: 根据实际采样电压范围的不同来选择合适的分压电阻,如图1所示电阻,L1可测试的电压最大值为0.07*(1950000+510)/510 = 267.7 (V),L2/L3可测试的电压最大值为0.035*(1950000+240)/240=284.41(V)。
IP1,IN1 电流A通道的模拟输入,管脚的最大差分电压±50mV(35mV rms)
IP2,IN2 电流B通道的模拟输入,管脚的最大差分电压±50mV(35mV rms)
VP 电压信号正输入端,最大差分电压±100mV(70mV rms)
表1 规格书中声明的通道最大采样值
芯片连接部分: 这一部分没什么好讲的,该芯片支持UART/SPI两种通信方式,根据个人需要来选择适合自己的。具体寄存器的操作可以参照规格书。
电压测量图3  线路板图
本次验证使用的是UART通信,电压读取通过上位机显示(如下图),以方便观察。
电压测量图4  上位机图
注意:要将防潜动寄存器(0x17)设置成00,寄存器默认值为0x0B。
下表是实测的几组数据,仅供参考。
实际电压(V) L1显示(V) L2显示(V) L3显示(V)
51.94 51.96 51.92 51.86
83 83 83 83
101.2 101.22 101.25 101.24
149.8 149.83 148.85 149.86
200.4 200.43 200.45 200.36
219.9 219.95 220.02 219.88
从表中可以看出,3路电压测量精度还是很高的,可以满足一般3相电压表的精度要求。该芯片还可以测量内部温度、外部温度,还具有过零检测功能。其他更多丰富的功能及应用请参考规格书。
