高精密基准源产品助力新能源和工业4.0国产替代
基准电压源是数据采集系统的重要组成部分,用于提供稳定、精确的电压输出参考,以确保采集系统的精确度和准确性,同时基准电压源技术也是BMS和精密信号链芯片的底座技术。
国芯思辰电压基准源可输出1.2V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V不同电压。芯片从工艺选型、设计开发到生产测试全流程遵循严格的车规要求,并通过CNAS认证实验室AEC-Q100 Grade-1 测试,确保在复杂温度、湿度、应力条件下为系统提供可靠稳定的基准源。
高精度低温漂:
芯片提供高达±0.08%(MAX)的初始精度,众所周知基准芯片的初始精度容易受到焊接应力的影响,该系列特别优化了器件的热特性,保证器件在焊接后依然保证±0.08%(MAX)的初始精度。同时可提供低至最大8ppm/℃的全温(-40~125℃)温漂。
新能源
极低的电源调整率及负载调整率:
基准芯片的输出精度还受负载变化和电源变化的影响,该系列提供5ppm/mA的输出电流负载调整率,即当在输出1mA电流时,输出电压仅变化5ppm;同时提供良好的电源抑制能力,在电源电压变化1V时,输出电压仅变化15ppm。良好的电源调整率及负载调整率能够保证基准芯片在复杂的动态环境中依然提供精准的输出。
良好的长期稳定性与低功耗
SHR34系列提供业界优秀的长期稳定性,在初始上电的1000小时后,SHR34系列变化典型值为45ppm,为系统长期的精准性提供保障。同时SHR34功耗极低,常温典型功耗为125uA,全温范围功耗也小于150uA,降低系统功耗的同时,也降低了芯片自热效应保证了输出电压的精准性。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
