对于具有强吸附性的粉尘样品,在测量电阻率时应采取什么特殊措施
强吸附性粉尘由于其特殊的物理性质,在进行粉尘层电阻率测量时,会给测量工作带来诸多挑战。这些粉尘极易吸附在测试容器和电极表面,这不仅会对测量结果的准确性产生负面影响,还会导致测量结果的重复性变差,使得测量数据失去可靠性和参考价值。为了有效应对这一问题,需要在测量的各个环节采取针对性的特殊措施。
在测量前的准备阶段,为降低强吸附性粉尘对测试容器和电极表面的吸附,可在其表面涂抹一层防吸附涂层,特氟龙涂层便是一个理想的选择。特氟龙具有极低的表面能,能够有效减少粉尘与容器、电极之间的附着力,从而降低粉尘的吸附量。同时,在样品准备过程中,适当降低粉尘的湿度也是一项重要举措。因为湿度较高时,粉尘粒子间的凝聚力增强,其吸附性也会随之提高。通过合理控制环境湿度,或者采用适当的干燥手段,降低粉尘湿度,能有效降低其吸附性,为后续测量提供更有利的条件。
在测量过程中,时间因素对测量结果的影响也不容忽视。强吸附性粉尘与测试容器、电极接触的时间越长,吸附量就可能越大。因此,采用快速测量方法是十分必要的。可以通过优化测量流程、选用更高效的测量仪器或改进测量技术等方式,缩短测量时间,减少粉尘与容器、电极的接触时长,从而降低吸附现象对测量结果的干扰。
测量完成后,及时清理吸附在测试容器和电极表面的粉尘同样至关重要。残留的粉尘会影响下一次测量的准确性,因此需要采用合适的清理方式。使用压缩空气吹扫是一种简单有效的方法,通过高压气流将吸附在表面的粉尘吹离。对于一些难以吹扫掉的粉尘,超声波清洗则是一种更为强力的清理手段。超声波在液体中产生的空化作用能够使粉尘从表面脱离,达到彻底清洁的目的。通过及时清理,确保测试容器和电极表面干净,为下一次测量提供良好的条件,保证测量结果的可靠性和稳定性。
电极
