日前,日本3D打印增材制造展览会(TCTJapan)在东京举行,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)首次参展并发布其自主研发的DLP3D打印光机模组,实现在光学领域的全新拓展。
随着3D打印行业快速发展和对高精度打印需求的不断增加,应用于3D打印设备的光学器件模组在性能上面临着更高要求。而精确的光场控制,有助于3D打印光机减少打印误差,提高打印产品的质量和一致性。歌尔光学本次推出基于DLP 技术方案的3D打印光机模组,该模组支持4K 和1080P高分辨率,可显著提升打印精度;3W的高输出功率,意味着每层材料可以在更短时间内固化,提升打印速度;对比度达到1000:1以上,有效避免打印残渣;光机均匀性达90%,确保打印的产品细节清晰和产品特征完整性;光机畸变控制在0.1%以内,保障打印产品形状及尺寸准确性。另外,该光机采用全玻璃材质镜头和全金属结构件设计以及良好的散热设计,确保光机在长时间运行中的稳定性和耐用性,延长设备使用寿命。
除3D打印领域,歌尔光学还展示了3D扫描光机和用于3D轮廓仪测量的激光模组。3D扫描光机利用DLP技术,能够快速切换和显示不同的高分辨率结构光图案,从而获取物体表面的精细细节,提高三维模型精度,可适用于多种场景。用于3D轮廓仪测量的激光模组,通过线激光技术扫描物体表面,精准测量其3D轮廓,其光束质量很高(高斯度超90%),扫描线条均匀性好,测量精度高,可应用于3C电子、锂电池和PCB电路板等领域检测需求。
歌尔光学自2017年起开始研制DLP投影光机模组,可提供从光学系统设计到组装的完整解决方案,并积极拓展微纳光学元件和激光模组的研发与制造能力。未来,歌尔光学将持续发力精密光学领域,致力于为全球客户提供高性能、高性价比的解决方案。
