Jenkins的安装教程
1. Jenkins是什么?
Jenkins是一个开源的、提供友好操作界面的持续集成(CI)工具,广泛用于项目开发,具有自动化构建、测试和部署等功能。Jenkins用Java语言编写,可在Tomcat等流行的servlet容器中运行,也可独立运行。通常与版本管理工具(SCM)、构建工具结合使用。
2. 什么是持续集成(CICD)
因为开发部门同时维护多个版本,多个版本的发布,测试需要大量人力,所以要有一个专业的持续集成工具来管理持续重复的工作。
个人理解,说白了就是把代码测试、打包、发布等工作交给一些工具来自动完成。这样可以提高效率,减少失误,开发人员只需要关心开发和提交代码到Git就可以了。
3. Jenkins的安装
(1)准备条件
安装JDK
下载JDK压缩包,并上传至Linux某个目录下解压。
. 配置jdk的环境变量
#进入/etc/profile配置文件
vim /etc/profile
. 将以下代码填入到profile文件内底
export JAVA_HOME=/usr/wubin/jdk11
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
. 使配置生效
source /etc/profile
. 检测java环境信息
javac
输入javac后出现以下信息则安装jdk成功!
JAVA
(2)安装Jenkins
1. 下载jenkins
wget http://mirrors.jenkins.io/war-stable/latest/jenkins.war
2. 启动jenkins
# 使用nohup命令启动 nohup 当虚拟机黑屏时 也会运行 日志—>输出到jenkins.log & 后台运行
nohup java -jar /usr/wubin/jenkins.war  --httpPort=8777 --httpsPort=8778 > /usr/wubin/jenkins.log 2>&1 &
3. 使用tail命令查看启动日志,日志中会输出jenkins密码
JAVA
4. 通过浏览器访问jenkins(端口号必须为8777)
http://你的ip:8777
JAVA
点击安装推荐的插件
JAVA
JAVA
JAVA
(3)Jenkins中配置JDK路径
jenkins-》全局工具配置-》JDK-》新增JDK
JAVA
JAVA
(4)Jenkins忘记密码的解决方案
JAVA
4. 集成Git
为了Jenkins能够拉取代码,需要安装Git环境和jenkins对应的Git插件
(1) CentOS 7 上安装Git环境
# 安装
$ yum install git -y
# 查看版本
$ git --version
复制
(2) Jenkins安装Git插件
JAVA
(3) Jenkins配置Git环境
此处无需在jenkins中配置Git环境,采用默认生成的即可
JAVA
(4) Gitee上任意建一个仓库
JAVA
JAVA
(5) 测试凭据是否能够使用
jenkins-》新建任务-》自由风格项目
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
进入jenkins的工作空间查看文件是否拉取下来,所有拉取的文件都会存放在jenkins工作空间中
JAVA
到这一步用户名和密码方式的凭证已经打通Git
5. 凭证配置
凭据就是用来存储需要密文保护的数据库密码、Gitee密码信息、Docker私有仓库密码等,以便 Jenkins可以和这些第三方的应用进行交互。
1. 凭证插件安装Credentials Binding
JAVA
该插件默认在一开始就会被安装,安装后在jenkins-》系统管理-》安全栏目会出现Manage Credentials选项,若没有需要安装插件并重启。
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
JAVA
6. Maven集成
在jenkins上发布Java项目时需要使用Maven来进行构建打包(Gradle项目则需要安装配置Gradle)
(1) 下载安装
# 找一个目录存放maven
cd /usr/wubin/
# 从阿里云上下载maven安装包
wget https://mirrors.aliyun.com/apache/maven/maven-3/3.6.3/binaries/apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz
# 解压
tar -zxvf apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz
# 当前maven的安装目录为:
/usr/wubin/
apache-maven-3.6.3
(2) 环境配置
vi /etc/profile
在最后面JDK配置上作出一些更改
export MAVEN_HOME=
/usr/wubin/
apache-maven-3.6.3
 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$MAVEN_HOME/bin:$PATH
复制
(3) 使配置生效并查看安装情况
source /etc/profile
mvn -version
(4) Jenkins配置Maven
JAVA
(5) 安装Maven插件
JAVA
(6) 在/data/software目录下新建一个repository文件夹,用来作为maven的仓库
$ cd /usr/wubin
$ mkdir repository
复制
(7) 使用root账户修改Maven的settings.xml文件(指定仓库目录和阿里云镜像)
  /data/software/repository
      aliyun-maven
      central
      aliyun maven mirror
      http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/
复制
(8) Maven测试项目构建
接下来的步骤是将java项目传到Gitee上供jenkins拉取打包,如果运维同学不懂Java代码,可以直接将我的Git项目fork或采用gitlab 等其他方式进行拉取。
新建Maven项目
JAVA
在码云上建一个同名的git项目
JAVA
使用Git上传到码云
使用git bash命令将项目初始化,无论是传到Gitee、GitHub、GitLab、Codeup步骤一样,如果对Git的安装部署不熟悉
# 进入到本地的项目文件夹
$ cd existing_folder
# 初始化仓库
$ git init
# 添加文件至工作区并提交
$ git add .
$ git commit -m "first commit"
# 关联Gitee远程仓库
$ git remote add origin https://gitee.com/nobug8/it235-jenkins-jar.git
# 将本地仓库推送到远程仓库的master分支,此处会弹出用户名密码交互
$ git push -u origin master
## 如果push报错可以先拉取一下,会有新的gitee生成的文件拉下来,然后重新添加提交并push
$ git pull origin master --allow-unrelated-histories
$ git add .
$ git commit -m "拉取下来合并后再次提交"
复制
JAVA
(9) Jenkins添加Maven项目任务
①. 新建任务
JAVA
②. 编写Maven编译命令
JAVA
③. 构建并查看控制台日志
保存后,点击立即构建,然后进入日志控制台查看日志
JAVA
从日志可以看到代码已经在拉取了,而且走的事阿里云仓库,第一次拉取过程会比较长。
通过查看/data/software/repository可以看到有存放拉取的jar包,通过这2个证据可以证明settings.xml文件配置成功且有效
JAVA
构建成功后查看jenkins的workspace目录下的jar包
JAVA
JAVA
到此Maven集成完毕
配置Post Steps,选中执行shell
JAVA
JAVA
7. 配置SSH免密登录
由于jenkins构建消耗内存极大,一般jenkins是一台单独的工具机器,Java项目一般在其他的机器上,这里我重新安装一台虚拟机
应用服务器信息
IP:192.168.223.129
JDK:1.8
user:root
部署路径:/data/app/my-boot
端口:9010
免密登录主要是方便jenkins服务器192.168.223.128的root用户—》应用服务器192.168.223.129的root用户上的jar包拷贝,部署本就是jar包拷贝的过程
在192.168.223.128机器上使用root用户生成秘钥注意此处是root用户
$ ssh-keygen -t rsa
# 3次回车
复制
运行后会在当前用户的根目录生成一个.ssh文件夹
JAVA
ssh文件夹中的文件描述
id_rsa : 生成的私钥文件
id_rsa.pub :生成的公钥文件
接下来需要将公钥导入到认证文件中
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
复制
如果希望ssh公钥生效需满足至少下面两个条件:
.ssh目录的权限必须是700
.ssh/authorized_keys文件权限必须是600
给对应文件授权
$ chmod 700 ~/.ssh
$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
复制
将authorized_keys文件拷贝到另一台应用服务器的root用户.ssh目录下
# 在应用服务器(192.168.223.129)上用root用户创建/root/.ssh文件夹  mkdir -p /root/.ssh
# 在jenkins服务器(192.168.223.128)上将pub公钥文件拷贝到应用服务器的.ssh目录下
scp -p ~/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.223.129:/root/.ssh/authorized_keys
复制
在jenkins192.168.223.128服务器上进行免密连接测试
# 在jenkins服务器的/root/目录下创建filetest文件,并拷贝到应用服务器
$ cd ~/
$ touch filetest
$ scp -p filetest root@192.168.223.129:/root/filetest
# 进入到应用服务器(192.168.223.129),检查/root目录下是否出现filetest
# 在jenkins服务器上使用ssh进行免密连接测试,成功后会出现Last Login的提示
$ ssh root@192.168.223.129
Last login: Sun Sep 20 21:53:03 2020
$ exit
复制
到此免密登录和拷贝实现成功,为接下来jar包部署提供了快捷的帮助
8. 编写Jenkins发布脚本
JAVA
注意下面代码第6行代码server_ips=”需要部署到的机器ip”
#!/bin/bash
echo "部署的目录和项目名称"
DIR="/data/app"
projectName="my-boot"
echo "待部署的应用服务器,可多台"
server_ips="192.168.223.139"
for server_ip in ${server_ips[@]}
do
echo "ssh连接进行备份操作"
ssh -Tq -oStrictHostKeyChecking=no root@${server_ip} <
9. 编写应用启动脚本
在/data/app/my-boot目录下创建启动脚本start.sh
$ touch start.sh
$ vi start.sh
# 将下面代码粘贴到start.sh中
#!/bin/bash
set -e #任何命令出错就退出
set -o pipefail
APP_ID=my-boot
APP_DIR="/data/app"
nohup java -jar ${APP_DIR}/${APP_ID}/${APP_ID}.jar > release_out.log &
start_ok=false
if [[ $? = 0 ]];then
        sleep 3
        tail -n 10 release_out.log
        sleep 5
        tail -n 50 release_out.log
fi
aaa=`grep "Started" release_out.log | awk '{print $1}'`
if [[ -n "${aaa}" ]];then
    echo "Application started ok"
    exit 0
else
    echo "Application started error"
    exit 1
fi
在/data/app/my-boot目录下创建停止脚本stop.sh
$ touch stop.sh
$ vi stop.sh
# 将下面代码粘贴到stop.sh中
#!/bin/bash
APP_ID=my-boot
ps aux | grep ${APP_ID} | grep -v "grep" | awk '{print "kill -9 "$2}' | sh
并进行启动和停止测试,查看日志输出是否正常
将下述启动代码配置jenkins中
sh $DIR/${projectName}/stop.sh
sh $DIR/${projectName}/start.sh
访问并测试代码是否生效
如果是虚拟机则需要给防火墙添加9010端口
$ su root
# 开启防火墙9010端口
$ firewall-cmd --zone=public --add-port=9010/tcp --permanent
# 使配置生效
$ firewall-cmd --reload
复制
修改代码返回值,提交至Gitee,并再次进行构建发布,访问http://192.168.223.129:9010查看结果是否更新
JAVA
链接:https://www.cnblogs.com/smile635664087/p/16922110.html
