液晶显示屏之偏光片简介及更换方法
光电显示
1096人已加入
家庭电器中,很多电器的液晶屏屏面的划伤、磕伤,实际上是其外部的偏光片受到损伤,只要内部的液晶玻璃板没有外伤就可以通过换膜,俗称液晶屏换(偏光片)膜,即更换外部偏光片加以修复,以免影响显示画质,在这里很多客户都或许不明白什么是液晶屏的偏光片,也不清楚液晶屏如何正确的更换偏光片,下面浙江凯信光电科技有限公司就为大家一一介绍。
偏光片
液晶屏偏光片结构:
偏光片的基本结构包括:最中间的PVA(聚乙烯醇),两层TAC(三醋酸纤维素),PSA film(压敏胶),Release film(离型膜) 和Protective film(保护膜)。其中,起到偏振作用的是PVA层,但是PVA极易水解,为了保护偏光膜的物理特性,因此在PVA的两侧各复合一层具有高光透过率、耐水性好又有一定机械强度的(TAC)薄膜进行防护,这就形成了偏光片原板。在普通TN型LCD偏光片生产中,根据不同的使用要求,需要在偏光片原板的一侧涂复一定厚度的PSA,并复合上对PSA进行保护的隔离膜;而在另一侧要根据产品类型,分别复合保护膜、反射膜,半透半反胶层膜,由此形成偏光片成品。对STN型LCD偏光片产品,还要在PSA层一侧,根据客户的不同需要,按一定的补偿角度复合具有一定位相差补偿值的位相差膜和保护膜,由此形成STN型LCD偏光片产品,这就是LCD偏光片的基本结构和作用原理。
偏光片原材料
使用的压敏胶为耐高温防潮压敏胶,并对PVA进行特殊浸胶处理(染料系列产品),所制成的偏光片即为宽温类型偏光片;在使用的压敏胶中加入阻止紫外线通过的成份,则可制成防紫外线偏光片;在透射原片上再复合上双折射光学补偿膜,则可制成STN用偏光片;在透射原片上再复合上光线转向膜,则可制成宽视角偏光片或窄视角偏光片;对使用的压敏胶、PVA膜或TAC膜着色,即为彩色偏光片。实际上随着新型的液晶显示器产品不断开发出来,偏光片的类型也愈来愈多。
液晶屏更换偏光片方法:
1.工具准备:打印机胶辊,3M吸尘布,酒精,棉签,小号一字螺丝刀,裁纸刀,海绵垫。打印机胶辊用废打印机上的滚轮即可,长度根据屏的尺寸选择。滚轮的作用是在贴膜的时候,利用滚动碾压使膜平整贴合液晶屏。
偏光片更换工具
2.揭掉旧膜:首先将要换膜的液晶屏拆去外框,露出外偏光片的边缘。然后在边角的地方,用刀片慢慢揭开偏光片。一定注意不能划伤内部的玻璃板,因为玻璃板的划伤是不可修复的。揭开一角后用手慢慢的撕去外偏光片。尺寸越大的屏在揭去偏光片的时候就越麻烦,稍不注意就会压碎玻璃或是划伤玻璃。如果原偏光片的背胶很难揭的话,可以滴酒精在接缝的位置,会使背胶容易被撕下。
更换偏光片手法
3.选择偏光片,即选膜:偏光片的角度一般有45度、135度、90度三种,从外观上不易分辨。先买一片确定了角度的偏光片,尺寸无所谓,比如买一片135度的偏光片备用。在旧膜揭去后,给屏接好驱动板和背光,通电后应该是白屏状态,然后用知道角度的偏光片放到屏上观察图像,如果颜色正常则说明原偏光片角度为135度,如果有图像显示但是颜色颠倒,如白色变黑色即为角度不对,应该是45度偏光片。一般偏光片的角度只有45度,90度,135度三种,其中90度的很少见。
偏光片更换后压平
4.贴膜:将屏放到无尘室内,无此环境也可以在干净的屋内操作。操作时需要两人配合,一人将新膜的背胶贴纸揭开一些,对准屏幕一侧,与屏幕边缘对齐。另外一人用打印机胶辊轻轻滚压偏光片,直至将整张偏光片贴到玻璃上。如果在更换后有微小的小气泡或是条状痕迹,可以将偏光片的外部保护膜揭去后放置一夜时间,利用偏光片的透气性使其逐渐消失。
更换后的偏光片样子
液晶屏偏光片厂家:
浙江凯信光电科技有限公司厂家直销批发lcd显示器偏光片、3D眼镜偏光片、偏光太阳镜偏光片等,并提供lcd显示器偏光片、3D眼镜偏光片、偏光太阳镜偏光片价格及偏光片具体数据参数,客户如需购买偏光片,可以联系凯信公司。
