在挑选音响、声卡、耳机等音频设备时,我们都会特别关注其音质表现——这关乎到我们聆听音乐、观看电影等娱乐体验的质量。
实际上,我们可以在音频设备中看到一些名词标注:比特率、采样率……这两个可是影响音质的关键参数。
今天,纳祥科技就带大家一起来深入探讨一下比特率和采样率吧~
PART 01比特率、采样率的概念
首先来了解一下概念定义:
比特Binary Digit01
比特(BIT,Binary digit),是信息技术领域中最基本的单位,表示二进制数字系统中的最小信息单元,可以是0或1。比特通常用来表示数据的数量或信息量。在数字音频领域,比特决定了我们如何精准地捕捉和还原声音的每一个细微变化。
比特率Bit Rate01
比特率(Bit rate)表示每秒钟传输的比特数,是衡量数据传输速度的指标,通常以每秒比特数(bps)、千比特每秒(kbps)来衡量。音频文件的比特率决定了其音质和文件大小,例如,一个128 kbps的MP3文件每秒包含128,000比特的音频数据。
采样率Sample Rate01
采样率(Sample Rate):这是每秒从模拟信号中捕获的样本数量,通常以千赫兹(kHz)为单位。音频采样率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自然。换句话说:采样率好,次数多,就等于存的数据越精细。
比特深度Bit Depth01
比特深度(Bit Depth):这是每个音频样本的比特数,它决定了音频的动态范围和精度。常见的比特深度有16位、24位和32位。例如,CD质量的音频比特深度通常是16位。
PART 02比特率计算公式
而音频比特率与采样率和比特深度有关。比特率和采样率两者之间的关系,可以用以下公式表示:
比特率 = 采样率 × 比特深度 × 声道数
例如:
一个立体声(双声道)音频文件,如果采样率为44.1 kHz,比特深度为16位,其比特率为:44.1 kHz × 16位 × 2 = 1,411,200 bps 或 1,411.2 kbps
其中,位深表示每个采样点存储的位数,声道数则表示音频的通道数量。
总之,采样率与比特率是决定数字音频质量和文件大小的关键参数。高采样率提供更好的时间分辨率,而高位深则提供更高的动态范围和保真度。
PART 03比特率与音质
一般来说,比特率越高,音频的保真度和音质越好,但相应的文件大小也越大。不同的音频编码格式(如MP3、AAC、FLAC等)可以在不同的比特率下工作,以平衡音质和文件大小。
最易懂的解释就是:比特率高代表传送的数据和文件也就越大,相对来说音质也就越好。采样率越高音质也是越好。
PART 04如何选择比特率
在日常的数码录音和音乐制作中,选择合适的比特率至关重要。对于大多数应用场景而言,16比特已经能够满足基本的音质需求,它能够让音乐听起来清晰、自然。
