2025年1月7日,英伟达全新的GeForce RTX50 系列 GPU 震撼发布!据悉,RTX50 系列采用的是 NVIDIA Blackwell 架构、第五代 Tensor 核心和第四代 RT 核心,并且在 AI 驱动的渲染方面取得了一定的突破,据称 RTX5070 可媲美前代卡皇 RTX4090。
据英伟达官网显示,作为 RTX50 系列的旗舰卡皇,公版 RTX5090 的 CUDA 核心高达 21760个,相较于 RTX4090 的16384个 CUDA 核心,核心数量增加了近33%,是全球首张核心群超过 2 万个的消费级显卡;晶体管数量 920 亿个,AI 算力达到恐怖的 3400 TOPS;同时,RTX5090 也是唯一配备了512bit 32GB GDDR7 显存的型号,因此功耗达到了575W,比公版 RTX4090 高了125W。
在这个科技日新月异的时代,每一步跨越都是对未来的深刻洞察与精准布局。全新的 RTX50 系列GPU显卡芯片以颠覆性的性能飞跃,再次定义了高性能计算的边界,相较于前一代的 RTX40 系列,性能实现了倍数级的提升,这无疑为追求极致性能与效率的领域,如深度学习、高性能计算及高端视觉渲染等,开启了全新的可能。
然而,在 RTX50 系列显卡的辉煌前景下,我们也不能忽视前几个系列显卡在众多智能应用领域上的卓越表现。比如在智慧医疗与医疗影像设备的广阔舞台上,ZRT智锐通以 RTX30 系列和 RTX40 系列 GPU 芯片推出的 MXM显卡和 PCIE显卡,具有出色的计算能力和显存配置,足够满足当前绝大部分医疗设备对于图像处理和 AI 推理的需求。相较于刚发布的 RTX50 系列,前几代显卡在兼容性、功耗控制和价格方面都具有更大的优势,对于智慧医疗器械制造商来说,无疑也是更具有性价比的选择。
技术的迭代永远是为了更好地服务于人。作为专注于医疗领域的“模块化的空间AI计算机”生产制造商,ZRT智锐通始终紧跟行业前沿、致力于为智慧医疗和医疗影像设备提供卓越硬件支持,基于对于创新技术的追求,未来也必将会推出基于 RTX50 系列 GPU 开发的显卡系列产品。但在此之前,我们也将继续发挥前几代系列显卡的优势为智慧医疗事业的发展贡献更多力量,携手合作伙伴共同开创医疗硬件产业的美好明天。
