ICP-OES法测定铜电解液中铅、锌、镍、铋、锑、砷
采用电感耦合等离子发射光谱法测定,一次处理试样,同时测定多种元素,操作简单,准确度高,可节省大量的时间,满足生产需要。经过方法的准确度、精密度和加标回收实验,确定了最佳分析条件,结果满意。
1实验部分
1.1试剂与材料
标准物质:铅、锌、镍、铋、锑、砷单元素标准贮备溶液,1000μg/mL。
盐酸,分析纯;硝酸,分析纯;高氯酸,分析纯;氢氟酸,分析纯;实验用水,均为蒸馏水;氩气,99.9996%。
1.2仪器与主要工作参数
电感耦合等离子发射光谱仪,上海美析仪器有限公司。主要工作参数见表1。
电解液
1.3样品处理
移取铜电解液10mL(精确至0.01mL),置于250mL聚四氟乙烯烧杯中,加入15mL硝酸,盖上表面皿,于电热板上低温加热15min,加入3mL高氯酸,溶至无黑渣,稍冷,再加入5mL盐酸、5mL氢氟酸,继续加热至冒白烟,蒸至湿盐状,冷却。加入5mL硝酸,用水吹洗杯壁与表面皿,在电热板上加热使盐类溶解,取下,冷却,移入100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,混匀,干过滤。滤液在电感耦合等离子体光谱仪的最佳工作条件下进行测定,用校准曲线法测定样品中各元素质量分数。
1.4工作曲线的绘制
按照表2的质量浓度系列,使用单元素标准溶液配制混合标准溶液,用硝酸(5%)溶液作为标准空白。
电解液
按照仪器(ICP-OES)的操作规程,设置仪器的最佳工作参数,调节仪器之最佳工作状态,按顺序从低到高测定标准系列溶液中(表2)各待测元素的光谱强度,绘制谱线强度与元素质量浓度的标准曲线,计算出线性相关系数r(r=0.99995)。
1.5样品溶液的测定
将仪器的电源、氩气、风机打开,先将仪器通氩气预热40min后,打开循环冷却水,检查无误后,点燃等离子体,仪器再预热15min。开始测定,将标准溶液、样品溶液分别引入仪器,由计算机绘制标准曲线,根据校准曲线法分别计算出样品中各种元素的含量。
方法来源:[1]张高社.ICP-OES法测定铜电解液中铅、锌、镍、铋、锑、砷[J].山西化工,2015,35(04):55-57.DOI:10.16525/j.cnki.cn14-1109/tq.2015.04.005.
