深入解析:灯具球压测试
 非金属材料的耐热性能测试
在电子产品的设计和制造过程中,非金属材料和绝缘材料的使用日益广泛。这些材料在高温条件下的性能变化对于产品的安全性和可靠性至关重要。IEC球压测试是一种评估非金属材料和绝缘材料耐热性能的标准方法,它模拟了材料在实际应用中可能遇到的高温环境。
 球压测试的应用范围
IEC球压测试广泛应用于电工电子产品及其组件,包括照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电气连接件等。这些产品在正常工作或故障状态下都可能产生高温,因此评估其非金属材料和绝缘材料的耐热性能是至关重要的。
绝缘材料
测试样品的要求
IEC 60695-10-2:2014标准规定了球压测试的样品要求。测试样品的厚度应不小于2.5mm,样品应为边长不小于10mm的正方形或直径不小于10mm的圆形,厚度为3.0±0.5mm。样品可以从产品中截取,也可以是与测试样品相同材料的样品。样品表面应平整,如果无法达到所需厚度,可以将多个样品叠放在一起进行测试。
 测试的例外情况
球压测试并不适用于所有情况。例如,在灯具中提供附加绝缘的塑料部件,以及陶瓷材料的部件或电线的绝缘层,都不适用球压测试。
 合格性测试的条件
测试样品应在比正常温升测试所测得的相关部件温度高25±5℃的加热箱内进行测试。对于固定载流部件或SELV或PELV部件的部件,最低试验温度不应低于125℃;其他部件的最低试验温度不应低于75℃。测试应在温度为15℃~35℃,相对湿度为45%~75%的环境中进行。
 测试方法
测试用的球压模具应先加热至设定的测试温度,然后将试验样品放置在样品支座上,轻轻将压力球放在试验样品中心位置,烘烤时间为1小时。
1小时后取出样品,放入20℃(±5℃)的水中保持6分钟,然后从水中取出样品并去除所有水分。从水中取出后3分钟内,测量因压力球而产生的压痕最大尺寸。
 试验程序
常用的方法是,在一个指定的试验温度下进行,以确定样品是否符合规定的要求。试验温度应根据产品规范指定的部件最大允许温升来设定。被测部件的表面应水平放置,然后用直径为5mm的钢球以20N的压力施加在该表面上。
 试验设置和后处理
试样应放置在试样支座上,确保上表面水平。压力球应轻轻放置在试样中心位置,确保试验期间压力球除了向下移动之外,不会存在其他情况。负载装置应保持在试样上60分钟左右。
试样后处理包括将试样放在20℃±5℃的水中浸没6分钟,然后从水中移出,并去除所有水迹,在3分钟内测定尺寸。试验结果的评估,如果压痕尺寸d不超过2.0mm,则认为试验结果通过。
绝缘材料
 结论
球压测试是评估非金属材料和绝缘材料耐热性能的重要手段。通过这一测试,可以确保电工电子产品在高温环境下的安全性和可靠性。随着电子技术的发展和应用领域的扩大,对材料性能的要求也在不断提高。因此,球压测试将继续在电工电子产品的质量控制中发挥关键作用。
通过了解球压测试的要求和过程,制造商可以更好地选择和评估非金属材料和绝缘材料,以满足产品的性能要求。同时,这也有助于提高产品在市场上的竞争力,为消费者提供更加安全和可靠的产品。
