【新品】全新微型导轨式DTU!性能卓越,多种技术方案,全面满足客户需求!
亿佰特全新EWD95M系列微型无线数传电台已上线!为满足用户不同应用场景需求,针对性推出多款无线数传电台产品,采用不同的通信技术,提供多样化的解决方案。电台提供透明RS485/RS232接口,采用塑料壳体,导轨式安装结构,体积小巧,使用便捷。可广泛应用于物联网、智能家居、工业控制、环境监测、楼宇自动化等领域。各型号产品陆续上市,欢迎咨询了解!
无线数传电台
无线数传电台无线数传电台无线数传电台
LoRa数传电台
EWD95M-400SLxx(xxx)是采用军工级LoRa调制技术的无线数传电台,具有多种传输方式,工作在(410.125MHz~493.125MHz)频段(默认433.125MHz),电台提供透明RS485/RS232接口,采用塑料壳体,导轨式安装结构,支持5~28V(DC)宽电压电压输入。LoRa扩频技术将带来更远的通讯距离,且具抗干扰能力强的优势。
无线数传电台
可实现多级中继组网,有效扩展通信距离,实现超远距离通信。支持LBT功能,电台自动根据当前环境噪音强度等待发送,极大地提高电台在恶劣环境下的通信成功率。
LoRaWAN节点数传电台
EWD95M-400LNxx(xxx)是基于标准LoRaWAN协议的无线数传电台,可与标准LoRaWAN网络互联互通,出厂自带LoRaWAN标准固件,工作频段410~510MHz。EWD95M-900LNxx(xxx)工作在850~930MHz频段。提供透明RS485/RS232接口。
支持LoRaWAN 1.0.3 EU433/CN470标准或LoRaWAN 1.0.4 EU868、US915、AU915、AS923、IN865、KR920、RU864标准,支持CLASS–A/CLASS-C节点类型,支持ABP/OTAA两种入网方式。
无线数传电台
LoRa Mesh组网数传电台
EWD95M-400NWxx(xxx)是采用全新LoRa Mesh组网技术的无线数传电台,具有去中心化、自路由、网络自愈、多级路由等功能特点。体积小巧,采用塑料壳体,导轨式安装结构。
数传电台采用去中心化结构,整个网络由路由节点和终端节点组成,不需要中心节点或协调器参与网络管理,网络搭建简单,使用方便快捷。
GFSK调制数传电台
EWD95M-433GFxx(xxx)是采用GFSK调制技术的无线数传电台,具有多种传输方式,工作在(410MHz~450MHz)频段(默认433MHz)。GFSK调制技术能够在有限的频谱资源内传输更多的数据。
电台支持空中唤醒、无线配置、中继组网、通信密钥等功能,同时具有数据加密功能,通过严密的加解密算法,保证数据的安全性,提高通信可靠性和传输效率。
无线数传电台无线数传电台
国产LoRa数传电台
EWD95M-400GLxx(xxx)是一款基于亿佰特E290-T系列串口模块(UART)的无线数传电台,采用ChirpIoT扩频技术,具有多种传输方式,工作在410.125~493.125MHz频段(默认433.125MHz)。
无线数传电台
数传电台采用全新一代的ChirpIoT扩频技术,支持半双工无线通讯,具有高抗干扰性,高灵敏度的特点;支持空中唤醒、无线配置、自动中继、通信密钥、AT指令、IAP升级等功能,支持分包长度设定。
无线数传电台无线数传电台
高速连传数传电台
EWD95M-433Cxx(xxx)是基于亿佰特E610-T系列高速连续传输无线模组的数传电台,工作在410~441MHz频段(默认433MHz),数传电台提供透明RS485/RS232接口,采用塑料壳体,导轨式安装结构,支持5~28V(DC)宽电压电压输入。
无线数传电台
在连续传输模式时,可以在不同串口波特率下执行连续传输,且接收端数据输出延迟低,适合需要快速传输较大数据量场景。
无线数传电台无线数传电台
无线窄带数传电台
EWD95M-433Nxx(xxx)是一款基于亿佰特E30-T系列串口模块(UART)的无线数传电台,具有半双工,收发一体,透明传输等特点,工作在425~450.5MHz频段(默认433MHz),电台提供透明RS485/RS232接口,采用塑料壳体,导轨式安装结构。
无线数传电台
电台具有软件FEC前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。
无线数传电台
自动跳频数传电台
EWD95M-2G4Hxx(xxx)是一款基于亿佰特E34-T系列串口模块(UART)的无线数传电台,工作在2.4~2.518GHz频段(默认2.4GHz)。电台具有自动跳频功能,抗干扰能力强,传输速率高,延迟小的特点。
无线数传电台
自动跳频技术是为了确保通信的秘密性和抗干扰性,与定频通信相比,跳频通信比较隐蔽也难以被截获。跳频通信也具有良好的抗干扰能力,即使有部分频点被干扰,仍能在其他未被干扰的频点上进行正常的通信。
无线数传电台无线数传电台
产品共同点
★ 体积小巧,采用阻燃塑料壳体,导轨式安装结构,安装便捷高效。
无线数传电台无线数传电台
★ 采用隐藏式按钮切换工作模式,避免误触发,设备工作运行更可靠。
无线数传电台
★ 简单的高效电源设计,支持电源适配器或压线方式。
无线数传电台
★ 工作温度范围: -40℃~+85℃,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品。
★ 支持Modbus协议传输。
无线数传电台
★ 电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性。
★ 通信端口、电源接口采用隔离高防护。
★ 强大的软件功能,所有参数可通过编程设置:如功率、频率、空中速率、地址ID等。
★ 内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,电台将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
