传感器对于空调停机的影响
MEMS/传感技术
1330人已加入
传感器感温偏差
这是室内传感器的小毛病——它还有测量温度的能力,只不过不准确了。这就会直接影响空调的停机时间,比如设定温度为25℃,当室温已经达到25℃了,但是传感器测试出的温度为28℃,空调就会继续运行。(同样的,传感器也可能造成空调提早停机。)
空调用久了,传感器多多少少都会出现些问题——所以用老旧空调时,室内温度总感觉差那么点事,不是高了就是低了。如果影响不大,比如我刚才举的例子,只相差了3℃,可以考虑不维修。
传感器遮挡
除了传感器自身故障引起的偏差以外,有很多人为因素影响传感器的准确测量。空调的室内传感器,一般安装在室内机的蒸发器附近——也就是进风口。常见两种遮挡方式:
第一,挂机空调的挡风板——空调直吹床,感觉很不舒服,于是就买了一个挡风板挡在空调出风口。但是这样势必会造成空调周围的温度远远低于房间内温度,所以空调会提早停机。很多用户都觉得用了挡风板,空调的效果大不如前(但此时设置相同的温度,空调却省电了,因为它停机时间长了),就是这个原因。
第二,老式柜机空调的进风口在下半部分,新式柜机空调多在侧面,圆形柜机空调的进风口在背面,很多用户觉得进风口不影响空调吹风,就把这些部分遮挡住了。但其实温度传感器就安装在进风口部分,这样做大大影响传感器测量的准确度。
一般来说,即使对温度传感器没有遮挡,传感器本身也没有故障,它测量的温度受到空调摆放位置的限制,也不会十分准确。一般室温与设定温度有1℃的偏差,属于正常现象。
