TQY-02电池隔膜透气度测试仪
    电池隔膜透气度是指隔膜允许离子通过的能力,这在锂离子电池中尤其关键。透气度直接影响着电池的性能和安全性。适当的透气度可以确保电池在工作时有良好的循环稳定性和较长的使用寿命。有助于提高锂离子在充放电过程中的传输速率,从而影响电池的能量密度和功率密度。过高的透气度可能导致电解液流失或隔膜结构不稳定,增加短路的风险。透气度过低则可能限制锂离子的传输,造成电池内部局部过热,甚至引发热失控。
仪器展示
01
电池
    TQY-02透气度测试仪采用压差法测试原理,专业适用于电池隔膜、透气膜等各种材料及相关高分子材料聚合物的气体透过率与阻隔性能测试。
    测试原理
    在一定温度和湿度下,让试样两侧保持一定的气体压力差,通过测量试样低压侧气体压力的变化,从而计算出气体透过率等参数。
  仪器特点
02
技术特点
    设备一键式操作,智能化程度高;
    三腔独立测试,单次试验可完成三个独立样品检测,检测效率高;
    气动夹紧试样,密封性好,自动化程度高;
    支持多单位转换功能,满足用户对于特殊透过率计量单位的要求;
    大液晶触摸屏显示,整个试验过程自动完成;
    传感器及气动元件采用原装进口知名品牌,稳定性好;
    配备微型打印机,随时打印实验报告;
    设备自带存储功能,试验报告可进行历史查询;
    产品支持定制功能。
测试标准
ISO5636、SJT1071.9等标准
技术参数
    测量范围:10~10,000s/in2·100mL
    压力调整范围:0~10KPa(其他压力可定制)
    分辨率:0.1Pa
    试样尺寸:50X50mm
    试样件数:3件
    透过面积:6.45cm2
    试验气体:O2、N2、CO2等纯度99.9%之干燥气体(气源用户自备)
    气源压力:0.4MPa~0.6MPa
