MH Series CAN磁致伸缩位移传感器
MH磁致伸缩位移传感器可不受任何限制地用于多功能的行走机械上,且可替代接触式线性传感器,如电位计。高动态系统中可采用BRSEN@传感器进行安全控制,从而提高机器工作过程中的生产力、可用性和工作质量。传感器对振动、冲击、灰尘和天气的影响以及电磁干扰不敏感。MH系列传感器已成功应用于前轴和铰接框架的转向油缸、液压千斤顶以及农业和建筑机械的液压转向系统中。
简单的机械结构
此传感器极其坚固耐用,由以下主要部件组成:
①创新型连接器系统可在几秒钟的时间内安装完成,非常方便,无需焊接和压接,防尘和防水等级高达IP69K。
②法兰外壳带有内置电子装置和信号转换器。
③位置磁铁作为唯一的活动部件,可装配至活塞底部。该磁铁为永久磁铁,可沿着压力管移动,不接触耐压外管且无磨损,可测量实际位置。
④耐压外管放置在钻孔的活塞杆中,内含受保护的磁致伸缩感应元件。
技术参数:
CAN
MH Series CAN磁致伸缩位移传感器资料
MH CAN总线型线性位置传感器作为一个从站,符合Canbus(ISO11898)协议标准。传感器直接把位置数据转换为面向总线的数据并发送给控制器。总线的接口适合于小于1 Mbps的速率传输。集成在传感器的软件支持高度自定义的CANopen传感器总线系统。
耐压外管尺寸及安装说明
MH系列耐压外管,不锈钢电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达35MPa连续(70MPa峰值)。
CAN
MH Series CAN磁致伸缩位移传感器尺寸图
MH CAN磁致伸缩位移传感器
安装注意事项:
在焊接时切断所有的传感器连接!
不要将接地端子接到活塞杆上或者缸体底部。
如果缸体内部装置有传感器,不要焊接缸体的任何部位。
如果缸体内部有传感器,不要在靠近缸体的地方进行焊接。
与焊接机接触的任何地方都有可能产生电流或电压,这是由于隔离轴承润滑或塑料件滑动部分引起的。在这种情况下可能会造成同样的后果。
安装说明:
安装传感器外壳,需要M5 DIN913的平头螺丝。只能以轴的方向固定传感器,由于螺丝只能接触到外壳,对螺丝的最大扭矩只能是1Nm,否则传感器外壳会损坏,并且需要去除胶水(如Loctite Blue)对安装好的固定套螺丝进行涂抹封存。
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
