UPS蓄电池为什么容易着火,我们应该怎么办?
安科瑞 王晶淼
蓄电池起火原因一般有以下几点:
1、蓄电池本身质量有问题,接线桩头与极板衔接有危险。
2、蓄电池在运输或装置时,壳体呈现裂纹而没有及时发现,装置后蓄电池内部酸液析出与电池架或电池柜发作化学反应,直接导致导电起火。
3、蓄电池与电缆衔接不牢,形成触摸电阻过大,温度升高后触摸面氧化严重,进而形成触摸电阻持续变大,最终引起电气打火乃至拉弧,接而引燃邻近可燃物形成起火。
4、蓄电池组的衔接电缆耐压值不行,导致电缆间的绝缘击穿,形成电缆短路起火。
5、蓄电池装备不合理,超出蓄电池放电极限。
6、蓄电池衔接电缆在出入电池柜时被电池柜铁皮划伤,导致绝缘层发作短路。
7、UPS电源主机充电电流过大或电压过高形成蓄电池过充发热,导致正负极板变形曲折引起触摸发热,从而导致起火。
8、蓄电池组的外部衔接电缆或内部衔接电缆因使用时间久、绝缘老化而未及时查看更换处理,形成电缆间或电缆与电池柜间产生短路起火。
UPS蓄电池预防着火措施:
1、控制充电量,不过充电,以减少气体析出量。充电室内,严禁明火,保持通风。
2、充电中,接线点要牢固,避免因松动产生火花。
3、使用中采用低压恒压充电,析气量少。
4、预防UPS电池外壳裂痕、电解液渗透、渗到电缆沟,引起线路短路产生火花,起火爆炸。
5、免维护型蓄电池虽经密封处理,设排气阀,蓄电池内部蓄存一定量的氢、氧气体,一旦排气阀失效或不灵,内压过大,也会将电池凸裂,甚至爆炸、起火。因此,必须保持排气阀的可靠。
6、在充电过程中,要保证各接线点牢固,因为接线点松动的话会产生火花,这就为蓄电池鼓胀造成了隐患。
7、安科瑞ABAT100蓄电池管理系统,可集中显示和管理蓄电池的各类数据和报警。
方案一:触摸屏串口采集组网方案
监测
方案二:EMS,EIOT 平台组网方案
监测
