科普:产品密封泄漏试验等级评定标准及方法详解
在工业生产中,产品的密封性直接关系到其性能、寿命和安全性。
密封性泄漏试验作为一项重要的质量控制手段,旨在检测产品防止气体或液体泄漏的能力。 不同的应用场景对产品的密封性要求不同,因此需要对泄漏试验进行等级评定。
本文将深入解析泄漏的本质,阐述泄漏试验等级评定的标准和方法,并介绍精诚工科提供的专业解决方案。
一、 泄漏的本质:气体分子的迁移过程
从第一性原理出发,泄漏的本质是气体分子在压差驱动下,通过产品或设备上的微小孔隙或缝隙进行的迁移过程。 这种迁移受到气体性质(如粘度、密度)、孔隙形状和大小、压差等因素的影响。
设备
泄漏的原理
泄漏率是衡量泄漏程度的重要指标,它表示单位时间内通过泄漏通道的气体量。
二、 泄漏试验等级评定标准
泄漏试验的等级评定,正是基于对泄漏率的量化。不同的应用场景对产品的密封性要求不同,因此需要设定不同的泄漏等级标准。例如,用于航空航天领域的设备,其密封性要求往往比日用消费品要高得多。
泄漏等级的划分并没有统一的标准,而是根据不同行业、不同产品的具体需求来制定。
设备
泄漏率越小,密封性越好
一般来说,泄漏等级的划分会考虑以下几个方面:
• 泄漏介质: 泄漏的介质可以是气体、液体或混合物。不同的介质其性质不同,对泄漏的影响也不同。
• 泄漏率: 泄漏率是衡量泄漏程度的关键指标。泄漏率越小,密封性越好。
• 测试压力: 测试压力模拟了产品在实际工作环境中所承受的压力。测试压力越高,对密封性的要求也越高。
• 测试时间: 测试时间越长,越能发现微小的泄漏。
设备
泄漏等级划分关键因素
基于以上几个方面,可以制定出不同的泄漏等级标准。
例如,在某些行业中,可能会将泄漏等级划分为几个级别,每个级别对应一个泄漏率范围。只有达到特定级别的产品才能被认为是合格的。
三、常用泄漏试验方法
常见的泄漏试验方法包括:
1. 浸水法(气泡法): 将被测产品浸入水中,观察是否有气泡冒出。
2. 压力衰减法: 通过监测被测产品内部压力随时间的变化来判断是否存在泄漏。
3. 差压比较法: 通过比较标准品和被测品之间的压力差来精准判断泄漏情况。
4. 示踪气体法: 使用氦气等示踪气体进行泄漏检测,通过检测氦离子的浓度来精确测量泄漏量,灵敏度高。
设备
设备设备设备
左右滑动查看更多原理图
选择哪种泄漏试验方法,需要根据被测产品的特性、泄漏要求和测试成本等因素综合考虑。
四、精诚工科:专业的泄漏测试解决方案提供商
进行有效的泄漏试验,可以帮助企业提高产品质量,降低因泄漏造成的损失,增强市场竞争力。
精诚工科气密性拥有十余年的行业经验,可以为您提供定制化的泄漏测试解决方案和高品质的检测设备,包括气密性检测仪、防水测试仪、爆破检测仪、泄漏测试设备、呼吸循环测试仪等。
我们致力于以国产的价格提供媲美进口品质的解决方案,帮助您降低成本,提高效益。
设备
经过多年的发展与积累,精诚工科已成为国内外知名的检漏仪品牌及全自动气密性检测方案供应商,服务客户超过3600家,业务遍布亚太、欧洲和北美地区,产品获得CE认证,更好地服务于国际市场。
