导读
在嵌入式开发和物联网应用中,Linux系统的串口通信至关重要。本文将简单介绍Linux下串口设备的命名规则和termios结构体,并解析终端的三种工作模式,帮助开发者更好地掌握Linux串口编程。
Linux下串口设备名称一般为 "/dev/ttySn",n是数字,若串口是 USB 扩展的,则串口设备文件命名多为/dev/ttyUSBn。串口是一个终端设备,在Linux中用 termios结构体来描述:
struct termios { tcflag_t c_cflag; /* 控制标志 */ tcflag_t c_iflag; /* 输入标志 */ tcflag_t c_oflag; /* 输出标志 */ tcflag_t c_lflag; /* 本地标志 */ tcflag_t c_cc[NCCS]; /* 控制字符 */ };
termios是在POSIX规范中定义的标准接口,表示终端设备(包括虚拟终端,串口等)。终端有 3 种工作模式,分别为规范模式(canonical mode)、非规范模式(non-canonical mode)和原始模式(raw mode)。
c_lflag 中设置 ICANNON 标志来定义终端的三种模式:规范模式、非规范模式和原始模式。
1. 规范模式
规范模式下所有的输入都是基于行进行处理的。在用户输入一个行结束符(回车符、EOF等)之前,系统调用read()函数读不到用户输入的任何字符。除了EOF之外的行结束符(回车符等)和普通字符一样都会被read()函数读取到缓冲区之中。在规范模式中,行编辑是可行的,而且一次调用read()函数最多只能读取一行数据。
2. 非规范模式
非规范模式所有的输入是即时有效的,不需要用户另外输入行结束符,而且不可进行行编辑。在非规范模式下,对参数 MIN(c_cc[VMIN])和 TIME(c_cc[VTIME])的设置决定read()函数的调用方式。设置可以有 4 种不同的情况。
3. 原始模式
原始模式是一种特殊的非规范模式。在原始模式下,所有的输入数据以字节为单位被处理。在这个模式下,终端是不可回显的,而且所有特定的终端输入/输出控制处理不可用。通过调用 cfmakeraw()函数可以将终端设置为原始模式。
